Vieux 04/12/2018, 05h44   #16
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question Toujours pas de réponse
Donne nous ensuite les valeurs de tours moteur, pression rail... au moment du démarrage.
Envoyé par ducla Voir le message
Qui la premiére chose à faire est de contrôler la pression de la rampe en faisant tourner avec le démarreur.
C'est pour cette raison qu'il faut commencer par le début, fais un relevé de la pression carburant et tours moteur sur la phase de démarrage.
Et sinon pour la pression de carburant...
Benadjof (07/12/2018), dreamland (04/12/2018)
Vieux 07/12/2018, 12h56   #17
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
Voici mes défauts
P0380: bougie de préchauffage, circuit de commande/permanent
P0563: alimentation électrique du système haute/permanent
P1934: signal de vitesse vehicule/permanent
P1213: injecteur de démarrage à froid /permanent
P0238: circuit haut capteur A amplification turbo/super compresseur/permanent
P0101: problème plage/ circuit débitmètre massique ou volumique / permanent
P0113: température de l air d admission,circuit capteur 1 entrée haute/ permanente
P0193: entrée haute du circuit commande pression rampe carburant /permanent
Voilà j ai branché un booster sur la batterie cela a dû causer certain défaut ( toutes les entrée haute ) ensuite j ai 3Mpa de pression dans ma rampe et quand je démarre ça monte jusqu a 40 Mpa .
MERCI ENCORE POUR VOTRE AIDE
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benadjof For This Useful Post:
Pilouf (08/12/2018)
Vieux 07/12/2018, 13h07   #18
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Contrôle ton régulateur rail en premier.
Benadjof (07/12/2018), omarino (07/12/2018)
Vieux 07/12/2018, 18h55   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
40 MPA, ca fait 400 bars, donc ok pour ca.
La vitesse Tr/min sous action démarreur?
A tu effacé les defauts, pour voir ce qui reviens, avec une bonne batterie?
---------- Post added at 18h53 ---------- Previous post was at 18h52 ----------
PS, merci, c'est en bas à droite.
---------- Post added at 18h55 ---------- Previous post was at 18h53 ----------
Slt
Que veut tu dire la?
Capteur de P°?
Ou, régulateur de P°?
Vieux 07/12/2018, 19h40   #20
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Faire attention avec les paramètres vu sur le diag sous action démarreur surtout avec ta liste de défauts .
En premier , il serait bien de donner ton type d'injection ( déja demandé dans mon précédent post) car l'injection ne fonctionne pas de façon identique entre du bosch et du siemens .
En second , mis a part ton souci de préchauffage ( qui est courant sur 1.4 ) , je pense que tu devrais vérifier la présence du 5 volts sur tes différent capteurs en défaut !!!!
Pour ce qui est de la valeur pression rail , attention , certain calculateur affiche la valeur de consigne sous action démarreur surtout si ton capteur rail n'est pas vu
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Benadjof (07/12/2018), Pilouf (08/12/2018)
Vieux 07/12/2018, 19h43   #21
Benadjof
Avatar de Benadjof
voila les image que j'ai apres avoir effacé les defauts
Type de fichier : jpg IMG_0685.jpg (65,2 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0687.jpg (46,7 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0688.jpg (63,2 Ko, 17 affichages)
Pilouf (08/12/2018)
Vieux 07/12/2018, 19h45   #22
Benadjof
Avatar de Benadjof
j en deduis qu il y a un probleme d'alimentation electrique non?
Vieux 07/12/2018, 19h53   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Comme cité par Dreamland, il serais judicieux de contrôler l’alimentation des capteurs en défaut.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Benadjof (07/12/2018), dreamland (07/12/2018), Pilouf (08/12/2018)
Vieux 07/12/2018, 20h10   #24
Benadjof
Avatar de Benadjof
ok mais qu est ce qu ils les alimentent? aucun fusible de grillée pourtant ! est ce possible que cela vienne du calculateur?
Vieux 07/12/2018, 20h35   #25
Binbin
Avatar de Binbin
Il faut contrôler à la connectique des capteur, qu'il y ai bien le 5V ou le 12V, suivant le cas, ainsi que la masse. Faire aussi contrôle de continuité et isolement sur les faisceaux de ces capteurs. Il te faut le schémas elec.
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h29 ----------
Sur la platine fusible planche de bord, il faut aussi que tu contrôle le fusible F12 15A, il alimente, tous les capteurs que tu a en défaut!
The Following 4 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
akasa67 (07/12/2018), Benadjof (08/12/2018), dreamland (07/12/2018), Pilouf (08/12/2018)
Vieux 07/12/2018, 20h36   #26
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par Benadjof Voir le message
Hello
Oui ou d'un ou plusieurs capteurs hs .
Par contre tu est têtus l'ami , comment veux tu de l'aide si l'on ne connais pas de quel type d'injection est équipé ton véhicule , déja sans voir le véhicule c'est pas évident mais si en plus on n'a pas de réponse concrète , cela devient du freestyle !!
Benadjof (08/12/2018), Pilouf (08/12/2018)
Vieux 07/12/2018, 20h40   #27
Voici mes défauts
salut on ne peux pas se fier a ton outils de diag !!
les codes def que j'ai mis en rouge concerne un moteur essence !! c'est n'importe quoi !!
@ bon week end
Benadjof (08/12/2018), Binbin (07/12/2018)
Vieux 07/12/2018, 20h44   #28
Binbin
Avatar de Binbin
1.4 TDCI Ford.rar
Pour toi,
Le schémas elec, espérant qu'il correspond à ton véhicule, y'a des contrôles à faire, y'a de quoi s'occuper!
Benadjof (08/12/2018), dreamland (07/12/2018), Pilouf (08/12/2018), Pupi (26/05/2020)
Vieux 07/12/2018, 20h46   #29
turbo
Avatar de turbo
turbo will become famous soon enough
bonsoir a tous si quoi la marque de ton calculateur, a tu le voyants de clé qui reste fixe au moment du lancement du démarreur ?
turbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2018, 20h46   #30
Binbin
Avatar de Binbin
@ bon week end
OUI, c'est vrai, qu'il y a des défauts chelous.
Mais, pour les autres, c'est cohérant avec un probleme d'alim, ou sortie calculateur!
ford fiesta 2004 tdci adel2789 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 12/03/2016 09h08
DTC Sid 804 Ford fiesta tdci matt1781 Réparation & Programmation 10 09/03/2016 18h43
ford fiesta 1.4 TDCI pa de démarrage prodiag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 17/03/2015 22h58
probleme ford fiesta tdci 1.6 qui ne démarre plus tico Mécanique générale 2 21/06/2014 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h24.
