Vieux 10/03/2016, 21h54   #1
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Par défaut ford fiesta 2004 tdci
salut je suis a la recherche d'un schema electrique de la ford fiesta 1.4 tdci ecu siemens 804 ou quelqù un qui confirme que le schema sur autodata est ok!
probleme pas de gasoil dans la rampe meme apres changement de la pompe et dans le diagnostique regime moteur ok synchro ok et pas de defaut electrique des deux regulateurs sur la pompe :/
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2016, 05h56   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Le gasoil est bien présent à l'entrée de la pompe ?
Pas de soucis de prise d'air ou de désamorçage ?
Tu as des pannes d'enregistrées en mémoires ?
Vieux 11/03/2016, 06h12   #3
gildasdzo
Avatar de gildasdzo
gildasdzo is on a distinguished road
tu peux avoir un régulateur défectuex et pas détectable par l outil. t as essayé de lire les valeurs ? pas de carburant du tout dans la ram?? veut dire que t as observé ou t as lu la valeur de la pression
gildasdzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2016, 06h15   #4
gildasdzo
Avatar de gildasdzo
as tu une pompe dans le réservoir ?
Vieux 11/03/2016, 06h53   #5
mustaphcl
Avatar de mustaphcl
mustaphcl is on a distinguished road
vérifie les relais est les fusibles si ces pas déjà fait
il doit avoir un relais double comme pour les 307 regarde si il fonctionne
h
mustaphcl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2016, 07h11   #6
adel2789
Avatar de adel2789
bjr merci pour vos reponses je tiens a vous informer que les regulateurs sont alimentés et la voiture recupeŕée d'un electricien qui a coupé les fiches de plusieurs capteurs donc j'ai utilisé autodata pour la reparation et tout ce que je cherche les pin out
pour le gzsoil pas de pome de gavage uniquement pompette il ya du carburant qui arrive a la pompe et qui passe au retour sous demarreur comme si le regulateur ne fonctionne pas :/ voila
Vieux 12/03/2016, 05h47   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Ok, voila ce que j'ai pu trouvé sur Atris, sur les différents éléments du circuit de gasoil, si toutefois tu veux comparer.
Les différents capteurs sont bien alimentés ?
Type de fichier : rar Fiesta.rar (72,2 Ko, 11 affichages)
Vieux 12/03/2016, 07h10   #8
adel2789
Avatar de adel2789
bjr merci pilouf bref g utilisé autodata pour la reparation bn au diagnostique sachant que jutilise ford ids aucun defaut electrique mais tjs pas de gasoil a la sortie de la pompe, ca m'enerve car g essayé d'autre regulateur et polpe et ca rien donner :/
Vieux 12/03/2016, 09h08   #9
adel2789
Avatar de adel2789
ce sont les memes que dans autodata donc surement un defaut mecanique
DTC Sid 804 Ford fiesta tdci matt1781 Réparation & Programmation 10 09/03/2016 18h43
immo off ford fiesta tdci david 34 Immobilizer dumps/solutions 7 21/04/2015 00h51
ford fiesta 1.4 TDCI pa de démarrage prodiag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 17/03/2015 22h58
code pin ford fiesta 1.4D TDCI electro_bordeaux1 Transponder, code pin 1 28/12/2013 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h44.
