Vieux 20/10/2014, 12h26   #1
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Question ford fiesta 1.4 TDCI pa de démarrage
bjr tt le monde
mon probleme j ai reçut un fiesta d un mécano que a changer le joins de collasse
la voiture ne voux pa démarré ou diag
P1213 défaut injecteur a froid.1
pompe hp changer meme probl
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2014, 12h29   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Calage distri ok ?
Vieux 20/10/2014, 13h06   #3
prodiag
Avatar de prodiag
Question bjr
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Calage distri ok ?
oui le calage est bon
Vieux 21/10/2014, 12h28   #4
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
de quelle anne elle est?
ta verifier ton anti demarrage ,apres avoir change ta pompe
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2014, 00h41   #5
thebestfox
Avatar de thebestfox
thebestfox is an unknown quantity at this point
regarde dans autodata
si le code defaut se trouve dans le listing de la voiture
thebestfox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2014, 07h27   #6
Mike_Way
Avatar de Mike_Way
Mike_Way is an unknown quantity at this point
est ce que le démarreur tourne,si non , est ce que ton mécano avait insisté pour purger le système de carburant avec le démarreur avant que celui ci s'arrête de tourner ... et est ce que un led rouge s'allume en fixe sur le tableau de bord ..
Je pense au capteur pression mal rebranché , faut pas voir trop loin, c'est un joint de culasse a la base , faut regarder sur cet environnement de travail
Si c'est possible pour toi , donne du détail , année du modèle
Mike_Way est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2014, 08h41   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonjour Mike Way,
Il faut mettre un avatar pour être en règle avec le forum.
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
jphp (22/10/2014), Mike_Way (22/10/2014), redpoker (22/10/2014)
Vieux 22/10/2014, 19h02   #8
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
CHRIS35 is on a distinguished road
bonsoir,
Avec ton code, je m'orienterai vers le contrôle de la pression de rampe au démarrage et je regarderai si il n'y a pas un retour anormal sur un injecteur.
Au moins pour être sûr que le mécanicien n'a pas forcé sur un injecteur au démontage ... C'est le 1,4 hdi PSA ? : dès fois faut un peu leur tirer dessus ....
CHRIS35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2014, 19h16   #9
salut, c amorcé ? ca fume ? les injecteurs ont était reperé et remis a leurs place d'origine ??, au start pilote ca parle ?? injection Bosch ou continental siemens ?
Dernière modification par jphp ; 22/10/2014 à 19h19.
Vieux 22/10/2014, 23h47   #10
Mike_Way
Avatar de Mike_Way
De mémoire, c'est tout du Siemens dessus ..
Sur la Mk6 j'avais une pompe d'amorcage , et dernièrement une cliente avec une mk7 , plus de pompe ,plutôt con au moment de remplacer le filtre a mazout
Vieux 24/10/2014, 11h54   #11
prodiag
Avatar de prodiag
Wink bjr
problème résolu
le mécano a crasé le twoo de retour apré montage de cache
merci a tous
Vieux 24/10/2014, 11h57   #12
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Envoyé par prodiag Voir le message
problème résolu
merci a tous
J'ai pas compris, il a fait quoi ?
Vieux 24/10/2014, 19h41   #13
tizef
Avatar de tizef
écrasé le tuyau de retour je pense!
si tu avais fait les contrôles basique pression du circuit basse pression tu aurais trouvé
quand il y a pas de hp il faut incriminer la BP
c'est la première leçon dans les cours de diag( ceux que j'ai suivi du moins)
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2014, 19h44   #14
tizef
Avatar de tizef
exemple
http://service.citroen.com/dtt/CDP/d...age178_182.pdf
il y a que deux types de circuits , aspiration ou pression
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
adrar (24/10/2014)
Vieux 17/03/2015, 22h58   #15
valigator
Avatar de valigator
valigator is an unknown quantity at this point
Calage distri ok ?
valigator est déconnecté   Réponse avec citation
immo off ford fiesta tdci david 34 Immobilizer dumps/solutions 7 21/04/2015 00h51
code pin ford fiesta 1.4D TDCI electro_bordeaux1 Transponder, code pin 1 28/12/2013 18h07
avis sur ford fiesta 1.4 TDCI vortex Mécanique générale 6 07/12/2013 21h51
ford fiesta 1.4 TDCI ne démmarre pas samnguen Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 03/02/2013 17h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h04.
