Vieux 04/03/2016, 12h23   #1
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Par défaut DTC Sid 804 Ford fiesta tdci
Une personne du forum pourrais t il me supprimer le DTC N° P0A09 sur une Ford Fiesta 1,4l TDCI
Calculateur siemens sid804
Le véhicule fonctionne très bien.
Je vous joins la cartographie origine.
Merci,
Type de fichier : rar 29F400.rar (160,2 Ko, 13 affichages)
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2016, 13h04   #2
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
je te fais ça dans 10 min l'ami...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2016, 13h08   #3
DIAGAUTO33
Désolé l'ami, ça passe pas avec ton dump
Tu as lu avec quoi ?
Vieux 04/03/2016, 13h36   #4
matt1781
Avatar de matt1781
Salut je l'ai lu avec un lecteur d'eeprom et le checksum est bien reconnu et ok.
Vieux 04/03/2016, 22h12   #5
matt1781
Avatar de matt1781
Personne pour désactiver ce DTC ?
Merci,
Vieux 08/03/2016, 05h59   #6
DIAGAUTO33
Salut, tu as réussi?
Le problème pour moi vient de la taille de ton dump. Une lecture obd aurait suffit je pense...
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Vieux 08/03/2016, 08h30   #7
DIAGAUTO33
Re,
la taille de ton dump est bien correct...
T'as pas possibilité de le lire en bout plutôt que de dessouder la flash ?
Vieux 08/03/2016, 21h56   #8
matt1781
Avatar de matt1781
Non as tu un dump lu en OBD afin que je compare les zones de lecture.
Merci,
Vieux 08/03/2016, 22h12   #9
salut c pas ds la carto P0A09 statut convertisseur courant continu signal circuit faible
c surement l'alternateur la batterie en CC ? ou le faisceau sur l'alternateur probable aussi
mais plus l'alternateur controle la charge tout allumé phares clim ventilation et tout voir si l'alternateur compense
Vieux 09/03/2016, 18h37   #10
matt1781
Avatar de matt1781
Merci jphp j'ai contrôlé l'alternateur et il est OK.
Vieux 09/03/2016, 18h43   #11
Envoyé par matt1781 Voir le message
si c pas l'alternateur controle faisceau sur l'alternateur les petits fil
sinon c la poulie débrayable ! de l'alternateur ds ce cas la courroie fait du bruit
elle rebondit, ou alors c la poulie moteur l'amortisseur ! ds ce cas le moteur claque !!c la poulie qui claque
immo off ford fiesta tdci david 34 Immobilizer dumps/solutions 7 21/04/2015 00h51
ford fiesta 1.4 TDCI pa de démarrage prodiag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 17/03/2015 22h58
avis sur ford fiesta 1.4 TDCI vortex Mécanique générale 6 07/12/2013 21h51
Cheksum Ford Fiesta 1.6L tdci matt1781 Chiptuning 4 12/06/2013 23h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
