Vieux 01/12/2018, 19h37   #1
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
Par défaut ford fiesta 1.4 tdci ne demarre pas
Bonsoir
un client m'a ramené sa fiesta en panne et elle ne veut pas demarrer,y bien du gasoil qui arrive dans les injecteur mais en prenant leur tension j ai l impression qu il ne sont pas alimentés. j ai fais un diag voila ce que me dit forscan
Type de fichier : jpg IMG_0639.jpg (79,7 Ko, 96 affichages)
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2018, 21h07   #2
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Peut-être les points de masses à contrôlé ou la conductivité entre les injecteurs et le calculateur.
Attend d'autre avis.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Benadjof (02/12/2018)
Vieux 01/12/2018, 21h46   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
sur ta photo il y a d’autres dtc, poste les intitulés
Vieux 01/12/2018, 21h53   #4
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut peut etre la connectique derriere le filtre a air
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bounechada abdel For This Useful Post:
Vieux 02/12/2018, 06h45   #5
Benadjof
Avatar de Benadjof
J ai regardé la connectique mais rien d anormal les questions que je me pose: la tension aux borne des injecteurs doit être de 5v? Et qu est qui les alimentent : le calculateur directement ?
Vieux 02/12/2018, 08h06   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Pas mal de codes enregistrés, fais un effacement et vois ceux qui reviennent.
Donne nous ensuite les valeurs de tours moteur, pression rail... au moment du démarrage.
Benadjof (02/12/2018), revo (03/12/2018)
Vieux 02/12/2018, 09h33   #7
Benadjof
Avatar de Benadjof
J ai déjà effacer les défauts mais celui qui me bloque c est l image que j ai posté les autres défaut sont dû au fait que je n ai pas branché le débitmètre ainsi que le capteur sous le filtre à air
Vieux 02/12/2018, 11h15   #8
martinn
Avatar de martinn
as tu pas delphi ou pp2000 ou meme eobd pour refaire un diag parcequ a je n ai rien sous la main pour regarder tes dtc?
la tension des injecteur c est 5v et oui le calculateur gere les injecteurs.
as tu verifier les faisceau sous la boite a filtre a air?
capteur pmh connu pour etre defectueux sur les 1.4 capteur acc?
Pilouf (03/12/2018)
Vieux 02/12/2018, 14h28   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Quel type d'injecteur a ton véhicule , piezo ou pas ?
Pour info , tu as aussi un défaut P0193 lié a ta pression carburant ( en général connection sur capteur ) , il serait bien de vérifier ce défaut avant tes injecteurs sauf si du piezo .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Benadjof (03/12/2018), Pilouf (03/12/2018)
Vieux 02/12/2018, 19h00   #10
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Qui la premiére chose à faire est de contrôler la pression de la rampe en faisant tourner avec le démarreur.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ducla For This Useful Post:
Pilouf (03/12/2018), revo (03/12/2018)
Vieux 02/12/2018, 19h07   #11
Benadjof
Avatar de Benadjof
J ai changé le capteur d arbre à came mais sans résultats. Mais ce défaut p1213 apparaît toujours
Vieux 03/12/2018, 08h30   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question As tu regardé les paramètres moteur
Oui, d'accord avec dreamland, pas mal de choses en rapport avec la pression de carburant.
C'est pour cette raison qu'il faut commencer par le début, fais un relevé de la pression carburant et tours moteur sur la phase de démarrage.
Suivant le résultat, il faudra peut être vérifier le circuit d'alimentation carburant (panne très fréquente des conduits qui frottent sous le boitier filtre à air) ou certains composants électriques.
Mais évite de remplacer des pièces de manière aléatoire, c'est mauvais pour le porte monnaie.
Quelle année et quel type de motorisation cette Fiesta ? Des 1.4 TDCI y en a plusieurs.
dreamland (03/12/2018), revo (03/12/2018)
Vieux 03/12/2018, 11h01   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par Benadjof Voir le message
Bonsoir
Déjà u ce style de probleme sur 206 1.4 HDI de 2003.
Je me rappelle plus le code défaut exact, le sujet n'est plus dispo sur le forum,
cependant, j'avais un code défaut qui disait "circuit injecteur".
Aprés avoir contrôlé, le faisceau injecteurs, capteur et régulateur de P°, PMH et AAC, avoir essayé d'autres injecteurs, j'ai du remplacer le kit démarrage, pour que cela fonctionne.
Il y avais aussi la vitesse moteur sous démarreur, qui faisait n'importe quoi, du style 5000 Tr/min, pas de défaut synchro!
Autre chose, la tension d'alimentation des injecteurs est comprise en principe entre 80 et 120 volt, en séquentiel, bien sur, n'est visible, en principe, qu'a l’oscilloscope.
---------- Post added at 11h01 ---------- Previous post was at 11h00 ----------
Le véhicule démarre t'il au nettoyant frein?
revo (03/12/2018)
Vieux 03/12/2018, 11h57   #14
Benadjof
Avatar de Benadjof
Non la voiture ne démarre pas au star pilote, j ai changé la poire, j ai nettoyé le connecteur, j ai regardé la continueté sur faisceau mais toujours pareil (par contre en insistant avec le nettoyant frein le moteur mais que J’arrête les pulvérisation le moteur se coupe)
Vieux 03/12/2018, 17h17   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Avec le collecteur d'admission, il me semble que c'est pas évident de démarrer au nettoyant.
J'avais réussi à faire tourner au nettoyant sans collecteur, avec un carton sur le boitier AAC.
---------- Post added at 17h17 ---------- Previous post was at 17h16 ----------
Tu a combien de P° GO sous action démarreur?
ford fiesta 2004 tdci adel2789 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 12/03/2016 09h08
DTC Sid 804 Ford fiesta tdci matt1781 Réparation & Programmation 10 09/03/2016 18h43
ford fiesta 1.4 TDCI pa de démarrage prodiag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 17/03/2015 22h58
probleme ford fiesta tdci 1.6 qui ne démarre plus tico Mécanique générale 2 21/06/2014 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h19.
