Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour tout le monde,
voila ford fiesta 1.6 tdci qui c'est éteint comme sa alors que je laisser passer une voiture...maintenant elle ne démarre plus j'ai déjà débrancher la fiche de l'egr(plusieurs problème comme moi et pour eux s'était l ' EGR) mais elle ne démarre toujours pas... pas de voyant anomalie au compteur et avec mon cdp+ j'ai l’erreur p0698 tension faible du circuit C BAS permanent. et juste avant de laisser passer la voiture j'ai fait un appel de phare...je me suis dis que c'était le calculo qui a pris un coup mais j'ai pu remettre un autre fichier pour tester et sa ne démarre toujours pas...vous en penser quoi? |
Vérifier la tension + 5 volts, dans différents capteurs, est susceptible d'être tout court-circuit
| The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post: | tico (21/06/2014) |
problème résolu le capteur de pression rampe n'était pas le bon modèle et en plus il était hs
merci quand même nastradini |
| immo off ford fiesta tdci | david 34 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 21/04/2015 00h51 |
| code pin ford fiesta 1.4D TDCI | electro_bordeaux1 | Transponder, code pin | 1 | 28/12/2013 18h07 |
| avis sur ford fiesta 1.4 TDCI | vortex | Mécanique générale | 6 | 07/12/2013 21h51 |
| Cheksum Ford Fiesta 1.6L tdci | matt1781 | Chiptuning | 4 | 12/06/2013 23h16 |
