#46 |
une vanne egr bouché peut il faire démarrer puis caler le moteur dans les 3 secondes qui suivent?
#47 |
tu dois prendre des initiatives !!!!!!!!!
commence par quelque chose !!!!!!!!! nettoie l'egr , ca vas pas lui faire du mal !!!!!!! |
#48 |
ok je vais voir car j'ai entendu dire que démonter l'egr la dessus etait une vrai m......
#49 | |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ou tu mets une pièce de 2 euros à l emplacement voir la photo la sa va te coûter 2 euros ...lol après si vraiment la voiture tourne rond il te faudra ou changer la vanne ou reprogrammer la voiture avec egr off a+IMG_6973.JPG
Oubliez pas un petit thanks :14: |
#50 |
Ok merci pour l’info j’essai sa se soir et je vous tiens informer
#51 |
Bonsoir j’ai débranché le durite en inoxydable de l’erg et la sa tourne ! Mais sa fume énormément par se tube ! Je présume que la vanne egr est à changer car dès que je rebranche sa cale ! Pourquoi sa fume autant ? Dois je changer la vanne egr ? Merci
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 20h56 ---------- Bonsoir j’ai débranché le durite en inoxydable de l’erg et la sa tourne ! Mais sa fume énormément par se tube ! Je présume que la vanne egr est à changer car dès que je rebranche sa cale ! Pourquoi sa fume autant ? Dois je changer la vanne egr ? Merci |
| The Following User Says Thank You to malesc For This Useful Post: | sl60 (12/10/2017) |
#52 |
Après elle tien le ralenti mais quand j’accélère Il y a des raté et sa fume grave de la durite intox de la vane egr !
#53 |
Bonsoir malesc
c'est normal que sa fume , c'est la recirculation des gaz d'échappement, ou RGE (en Anglais EGR pour Exhaust gas recirculation) est un système qui consiste à rediriger une partie des gaz d'échappement des moteurs à combustion dans le collecteur d'admission, pour réduire les émissions d'oxydes d'azote (NOx) afin de satisfaire aux normes antipollution ... content pour toi , tu as trouve !!!!!!!!!! nettoie et remonte avant de changer
#54 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello
en effet si sa fume énormément il y a un souci plus loin sur l'échappement rebranche egr et désaccouple avant cata. |
#55 |
Bon alors ça y est tu vois en quoi ça résoud le problème maintenant lol
Clapet à l intérieur de l egr probablement cassé. Soit tu changes soit egr off avec condamnation du tuyau. Attention l option egr off pourrait poser un soucis de CT d ici quelques annees |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | tony60 (12/10/2017) |
#56 |
Le cata est desuite après sotie turbo avec une sonde dessus ? Cata et fap c’est la meme chose? Si clapet casse j’aurai un défaut sur le pc non ?
#57 |
Bonjour à tous j’ai donc changer la benne egr sans déposer le berceau juste en démonter le Cata et le cardan. Alors c’est vraiment galère mais faisable. Et les symptômes que j’avaus était bien la vanne egr qui était casser à l’interrie. Merci à vous
| 407 hdi démarre puis cale | klif26 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 25/10/2015 20h00 |
| Scenic ii 1.5 dci demarre puis cale | fufounet | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 21/01/2014 19h36 |
| glof5 demarre puis cale | digicar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 02/12/2013 03h32 |
| Demarre puis Cale | eCU25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 11/06/2012 15h05 |
| qashqai 2L demarre puis cale | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 30/01/2012 21h29 |
