Vieux 15/01/2014, 18h18   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Scenic ii 1.5 dci demarre puis cale
ce scenic quand on appuie sur le bouton,demarre peut avant la fin de cycle
puis cale de suite.
il affiche defaillance electronique.
cependant , je l ai passé au clip
tout est ok sauf defauts sur bougie de chaufffe
ca n empeche pas le demarrage
sinon a part ca rien a signaler
le regime moteur est ok sous action demarreur
la consigne pression rail monte nickel
calculateur injection ok en +APC
deverouillé
tout parait correct..
circuit go ok....
des idées?merci d avance
Vieux 15/01/2014, 18h51   #2
salut, 1.5 dci, la distrie ??
la clavette fusible AAC ??, la pression turbo, les injecteurs, ???
comme d'hab
Vieux 15/01/2014, 18h57   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
comme d'hab
la préssion turbo????
je comprend pas le rapport avec le démarrage ...
jphp (15/01/2014), Malfra90 (16/01/2014)
Vieux 15/01/2014, 19h00   #4
turbo hs, ca cale !!
mais c plus rare c vrai
mise sur la distrie, plutot
Breizhelec (15/01/2014)
Vieux 15/01/2014, 19h05   #5
Breizhelec
ah oui , turbo cassé qui obture les gaz ...
Vieux 15/01/2014, 19h25   #6
FRANKY
Avatar de FRANKY
FRANKY is an unknown quantity at this point
Bonsoir
verifies ton capteur point mort haut....
FRANKY est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2014, 19h25   #7
fufounet
Avatar de fufounet
Si la distribution avait un soucis,j aurai un defaut de synchro sur le clip
pour le turbo, si grippé complet c est possible je verifierai
les injecteurs j y pense vu la merde que c est....
quand il demarre ,il tourne assez rond
je veux dire pas comme une casserole sur 3 pattes ou autre..
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
jphp (15/01/2014)
Vieux 15/01/2014, 20h04   #8
debranche les retours , tous, et demarre,
il faut des retours partout!
si pas de retours sur 1 ou plus, injecteurs hs, ceux sans retours!
pression rail au démarreur 400 brs puis 250 au ralenti
si + injecteur !!!
si - pompe HP regu etc
distri clavette cassée, pas de défaut ou juste pression rail en défaut
Vieux 15/01/2014, 20h08   #9
fufounet
Avatar de fufounet
il tient demarré 5s mais je vais essayer
jphp (15/01/2014)
Vieux 18/01/2014, 12h44   #10
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Question bête le moteur a t'il été changer juste avant la panne ?
as tu de la limaille de fer dans le circuit ?
Pardon au faite 1.5 dci quoi ? 80 100 (delphi) 105 (siemens) ?
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
Dernière modification par jphp ; 18/01/2014 à 12h46. Motif: fusion de messages
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2014, 17h18   #11
fufounet
Avatar de fufounet
turbo hs
bloqué.....
jphp (21/01/2014)
Vieux 21/01/2014, 19h36   #12
mince j'avais dit c plus rare!!
mais là 2/2!!
la Mégane, et ton Scénic, ca monte ds les pannes courantes du cou !!
fufounet (27/01/2014)
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
Grand Scenic II démarre et cale Baldman Renault, Dacia, Nissan 10 06/04/2013 23h39
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
Transporter T4 Démarre puis cale billll43 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 12/03/2012 22h45
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h32.
