Bonjour à tous j'ai une Polo v de 2010 moteur 1,6l tdi
Elle démarre puis cale Vanne egr supprime Fap supprime |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Slt le circuit de gasoil n a pas pris d air?
Pas de default ?
Oubliez pas un petit thanks :14: |
Bonsoir
elle cale au bout de combine de temps ? le pb est il apparu suite aux modifications du calculateurs ? bon surf vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est pas un probleme antidemarrage defois ? ta des code defaut ?
Demarre puis se coupe c souvent l'antidemarrage mais j'ai eu le coup sur 1.2tdi et la vanne egr etais mal condannė
J'ai eu aussi le coup une femme avais mis de l'essence a la place du gazoil
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 seconde puis calle c l intedemarrage
oublié pas le petit " thanks " |
| The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post: | amrougafsa (09/10/2017) |
salut ,amada, fait 1 diag
un diag c'est le premiére chose doit faire
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
salut ,
essai de debrancher le retour en inox de la vanne egr qui arrive sur ta pipe d'admission et met en route il m'est arrivé que la vanne soit cassé a l'interieur et pas de defaut au vcds |
| The Following User Says Thank You to mom13 For This Useful Post: | jah83 (08/10/2017) |
J'ai un défaut au vcds et au Delphi pas de défaut
La voiture démarre et cale quant elle est froide j'ai aussi fait remplace les injecteur A chaud niquel Le problème été avant de faire toute ses suppression |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fait les n off sur l ecu
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alors deja un off sur du pcr2.1 je suis preneur pour la,methode lol... Sinon fais ce que t as dit mom13. Des fois c est le clapet a l interieur de la vanne qui est carrement casse et ca donne ce genre de soucis, meme apres le off dans la carto. Donc tu debranche l arrivee de l egr sur l admission et tu vois si ca ne cale plus. Si c est le cas condamnation avec une plaque et c est regle
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours, cotrole la soupape de recyclage on en change a la pelle la dessus,merci.
#15 | |
Envoyé de mon SCH-I535 en utilisant Tapatalk |
| 407 hdi démarre puis cale | klif26 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 25/10/2015 20h00 |
| Scenic ii 1.5 dci demarre puis cale | fufounet | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 21/01/2014 19h36 |
| glof5 demarre puis cale | digicar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 02/12/2013 03h32 |
| Demarre puis Cale | eCU25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 11/06/2012 15h05 |
| qashqai 2L demarre puis cale | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 30/01/2012 21h29 |
