Vieux 01/02/2016, 06h43   #16
amada221
Avatar de amada221
amada221 is an unknown quantity at this point
J'ai déjà fait tous sa et la vanne egr est neuve
Je peut pas supprime l'antidemarrage
Là il me reste plus que le faisceau de fil que j'ai pas changé
Merci pour les conseil
amada221 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2016, 07h43   #17
amada221
Avatar de amada221
Merci pour tous mais j'ai déjà fait tous sa a par le off uce impossible
Mais le problème persiste tjrs
Vieux 07/10/2017, 19h07   #18
malesc
Avatar de malesc
malesc is an unknown quantity at this point
Bonjour, j'ai le même problème sur une polo de 2010 1.6 tdi 90 elle démarre et cale 2 seconde après.
Aucun défaut au diag, j'ai controler la pompe Hp et de gavage fonctionne correctement.
On parle du tube inox de l'EGR qui vas a l'admission de le débrancher ! je vois pas en quoi sa résoudrez se problème.......
Si quelqu’un peux m'aider?
malesc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2017, 19h11   #19
salut , démarre puis cale tout de suite aprés ! ca ressemble a un prob d'antidem ou distribution décallée !
akasa67 (07/10/2017), DIAGSYSTEM25 (08/12/2021)
Vieux 07/10/2017, 19h18   #20
malesc
Avatar de malesc
Pour l'antidémarrage j'aurai un defaut sur le diag?
après la distri peux pas se décaler du jour au lendemain d'un coup?
Elle démarre normal se met a brouté et caler et le faite d'appuyer sur l'accélérateur na aucun effet !
J'ai tous éssayer j'ai brancher en direct avec un autre gasoil....... la pompe crache au injecteurs ... Je comprend pas j'ai aucun défaut
Vieux 07/10/2017, 19h25   #21
Envoyé par malesc Voir le message
c quoi le code moteur ?? tu diag avec quoi ?
elle a combien de kilo ?? la distrie ? elle est a jour ???
Vieux 07/10/2017, 19h50   #22
malesc
Avatar de malesc
Je diag avec le logiciel Autocom le code moteur est "CAYB"
Elle a 155 000 Km la disti a était faite il y a 3 ans
Vieux 07/10/2017, 20h03   #23
ok tu as un voyant qui reste ou qui y etait toujours avant la panne ???
tu sais te servir de autocom ?? fait un scan complet de tous les calculateurs pas juste EOBD
mets le contact clic en bas a droite ds autocom
Vieux 07/10/2017, 20h05   #24
malesc
Avatar de malesc
Aucun voyant et ou j'ai fait un scan complet et pas de defaut
J'ai essayer aussi avec 'WOW" de Wurth en diag et pareil pas de défaut. C'est vraiment une panne de m.......
J'arrive pas a comprendre
Vieux 07/10/2017, 20h15   #25
tu peux brancher wow sur la voiture et en mm temps me donner la main sur ton PC ??
en wifi ?? avec team
Vieux 07/10/2017, 20h30   #26
malesc
Avatar de malesc
Non désoler la je peux pas car je suis plus avec le véhicule !
---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h23 ----------
Je comprend pas même une connaissance avec le vagcom na rien trouvé. aucun défaut. un truc de fou cette caisse
Vieux 07/10/2017, 20h37   #27
tu as un double des clé ?
Vieux 07/10/2017, 20h46   #28
malesc
Avatar de malesc
Oui pourquoi?
Vieux 07/10/2017, 20h47   #29
tu essaye avec le double et si c pareil alors ce n'est pas la cle
Vieux 07/10/2017, 20h53   #30
malesc
Avatar de malesc
Ok je le ferais demain. Mais c’est tous de même bizarre car elle démarre normalement et elle ce met à brouter et à caler au bout de 3,4 secondes
407 hdi démarre puis cale klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 22 25/10/2015 20h00
Scenic ii 1.5 dci demarre puis cale fufounet Renault, Dacia, Nissan 11 21/01/2014 19h36
glof5 demarre puis cale digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 02/12/2013 03h32
Demarre puis Cale eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 11/06/2012 15h05
qashqai 2L demarre puis cale digicar Renault, Dacia, Nissan 14 30/01/2012 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h47.
