#181 |
Sa vaut le coup apres échange standard voila mais neuf tu peu aligné au moin 1000 et ben regarde bien en occaz
#182 |
je vais voir sa , faut fouiner fouiner pour faire des affaire !!!
la j'avais une opportunité d'essayer ! mais louper ! je vous tiens au courant bonne fin de soirée |
#183 |
bonjour ,
bon j'ai trouver une pompe le gars me la laisse a 130e elle a 25000KMS , et encore monter sur le moteur , je voie pour aller la chercher ce weekend , et pour mais injecteur j'aurais le verdict lundi |
#184 |
bonsoir , je vous tiens informer comme convenu , j'ai eu le verdict , 4 injecteur hs ( limailles )
donc les 4 sont a changer plus pompe hp + nettoyage réservoir +filtre + canalisation !!! je regarde un peu les prix en ce moment car y'en n'a pour un petit billets !! |
| The Following User Says Thank You to tom077 For This Useful Post: | jphp (10/02/2015) |
#185 |
@ tom et oui on fait bien de vérifier avant !!, tu vois si tu avais mit une pompe neuve !!
n'oublis pas le rail aussi @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (11/02/2015) |
#186 |
oui c'est clair , oui rail et gazoil neuf !!!
#187 |
Vive,le nettoyage du réservoir
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tom077 (11/02/2015) |
#188 |
#189 |
bonjour ,
bon j'ai commander tous en échange standard , 4 injecteur et 1 pompe hp je devrait les avoir jeudi !! faut que je me mette au nettoyage de tous que me conseiller vous pour le réservoir ? a par le vider et le souffler ? |
| The Following User Says Thank You to tom077 For This Useful Post: | prinzo57 (18/02/2015) |
#190 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour un travaille propre t'auras pas le choix de le démonté....
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | tom077 (20/02/2015) |
#191 |
démonte le plus possible le circuit basse pression haute pression filtre a go a remplacer etc pas de limaille plus tu le nettoiera mieux sa sera....
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | tom077 (20/02/2015) |
#192 |
bonsoir , je vous tiens au courant !
j'ai seulement eu mais injecteur et pompe cette semaine car mon fournisseur a pas réussie a avoir les injecteur en échange standard donc il sont tous neuf ( bonne affaire car il me les a fait payé au prix de l’échange standard ) bon tous de même 1800e les 4 injecteur et pompe hp + filtre a gasoil ! ce weekend j'ai démonter le réservoir vider , passer au karcher et sécher tous la journée au soleil ( quelle bon temps aujourd’hui ) je m’occupe du reste cette semaine et enfin remontage de l'ensemble ! sa va bientôt faire vroum vroum .... |
| The Following User Says Thank You to tom077 For This Useful Post: | akasa67 (08/03/2015) |
#193 |
Bonjour a vous , bonne nouvelle !!
j'ai fini de tous nettoyer et tous remonter , réamorcer un coup de démarreur et vroum !! redémarre au quart de tour , roule impeccable merci a tous de votre aide , problème résolu |
#194 |
d'accort félicitation pour ta reparation
| Expert qui ne demarre pas | klif26 | Mécanique générale | 75 | 07/11/2014 08h20 |
| 407 2.0hdi136 demarre et cale | HOUCINE2543 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 18/12/2013 15h45 |
| 206 1L9 D demarre et cale | mouss35500 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 26/11/2013 17h59 |
| Grand Scenic II démarre et cale | Baldman | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 06/04/2013 23h39 |
| Demarre puis Cale | eCU25 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 11/06/2012 15h05 |
