Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 11/10/2025, 22h39   #16
RABBOUM
Avatar de RABBOUM
RABBOUM is an unknown quantity at this point
Envoyé par aymeric974 Voir le message
J'ai un ami qui est doit passer bientot avec son ODis.
A tu une idee de l'éventuelle cause de cette panne.
Jai vérifier en mussure paramètres dans tout les calculateur l'information que je suis en "p" arrive bien sauf au calculateur moteur.
J'ai le shema électrique d'origine mais impossible de trouver le fil qui arrive au calculateur pour donner ce signal..
Bonjour, essaie de voir avec le diag si la pédale de frein répond bien quand en appuie dessus, par ce que c'est elle qui permet le déverrouillage du sélecteur de vitesse qui est bloqué par un electro-aimant appelé shift lock solénoïde. Quand tu appuie et tu relâche le frein il faut voir apparaître sur la valise de diag sinon il n'alimente pas le solénoïde pour permettre le déverrouillage. Si la pédale repond bien regarde le fusible sur ton schéma qui correspond au shift lock.
Bon courage pour la suite
RABBOUM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RABBOUM For This Useful Post:
aymeric974 (12/10/2025)
Vieux 12/10/2025, 06h37   #17
aymeric974
Avatar de aymeric974
aymeric974 is on a distinguished road
Merci deja controler et deja changer le selecteur
---------- Post added at 04:37 AM ---------- Previous post was at 04:35 AM ----------
Oui jai deja controler que le signal de frein soit bien reconnue. Et oui il est bien reconnue par tout les calculateur
aymeric974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2025, 03h34   #18
aymeric974
Bonjour j'ai trouver le probleme.
Il s'agissait d'un fil couper a 10 cm a l'intérieur du faiseceau allan au connecteur de la mecatronic... un fil mauve et noir ....
Voila enfin !
Merci a tout le monde pour votre aide !
Vieux 01/11/2025, 22h21   #19
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
La prise de la boîte de vitesse et elle bien en place , as-tu besoin du schéma électrique?
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2025, 22h36   #20
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par kanokano Voir le message
sérieux tu sais lire ???
Vieux 02/11/2025, 00h01   #21
kanokano
Avatar de kanokano
je reconnais que j'ai pas pris le temps de tout lire. désolé
probleme turbo seat leon tdi 105 carpo63 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 08/01/2024 09h35
Problème programmation vdo Seat Leon can uds mika641pau programmation & synchronisation de clé 22 08/05/2019 01h51
Probleme de DEFAP sur seat leon jean69 Programmateur de composant (flasher) 10 15/08/2016 07h52
Probleme seat leon 1.9 tdi 150 haikoaper Mécanique générale 20 11/03/2014 14h16
probleme ABS sur SEAT leon amourh59 ABS, ESP, DSC 7 07/12/2012 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
