Vieux 23/02/2014, 02h07   #1
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Par défaut Probleme seat leon 1.9 tdi 150
Salut les ga j'ai un ptit probleme sur une seat leon 1.9 tdi 150 ch ané 2005
Alor pou commancé aucun defaux a la valise
Enfaite le vehicule acroche un demi seconde vers les 3000 3500 tour/min puis reprend si non quand elle reprende elle as la puissance quil faux
Jai verifié le turbo elle nest pas gripé les papillon souve bien
Filtre a aire neufe vidange ok avec filtre
Le sircuit de vide ( les tuiyau fin pour egr, regulateur , clapet sont en bon etat et biensur lEgr il est propre et il marche
Pour le probleme ca rest un mistere pour moi
Quand je regarde les valeur en temp réél en 3 eme plain gaz la pression atmospherique arive a 2500 bar et vers les 3000 tour minute elle baisse puit reprend
Esque quelqu'un sait dou ca peut venir
Merci d'avance
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2014, 07h52   #2
freddy
Avatar de freddy
freddy is an unknown quantity at this point
je pense au débimètre cdt
freddy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to freddy For This Useful Post:
haikoaper (25/02/2014)
Vieux 23/02/2014, 09h20   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu confond la préssion atmosphérique avec la préssion de suralimentation , 2500 mb en pression atmosphérique ont serai dans la m**** ^^
interverti des électrovanne pour essayer , entre ton egr et turbo
Vieux 23/02/2014, 09h56   #4
Goqu
Avatar de Goqu
Goqu will become famous soon enough
Salut peut venir aussi du potentiomètre de pédale d accélération
J ai connu sa sur une new beetle
Tu démonte la pédale un petit netoyage
C est mon avis rien de sur
Bonne chance dans tes recherche
Goqu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Goqu For This Useful Post:
Vieux 23/02/2014, 11h02   #5
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
un débitmètre pourrait te faire ce défaut sans remonter de def car étant dans les specifs mini maxi pas de défauts
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
Vieux 23/02/2014, 13h09   #6
haikoaper
Avatar de haikoaper
Je vais essayer de voir et de nétoyer le debimetre
Mais j'ai un petit doute sur le régulateur de presion de suralimentation car j'ai l'impretion que le turbo se coupe un demi seconde .
Enfaite pour le debimetre
Jai le debimetre et la pression de suralimentation qui son bien sincronysé quand je regard le graphique c'est normal?
Car moi je pance si il y a un probleme de débimetre les valeurs doive chuter au niveau du débimetre mais le capteur de suralimentation ne doit pas chuter, alors que si les 2 chute en meme temp cest quil n'y as pas daspiration ou il n'y as peux au moment ou ca coupe
Cast biensur mon avis
Jai raison ?
Vieux 23/02/2014, 13h11   #7
haikoaper
Avatar de haikoaper
Au diveau de l'EGR j'ai un clapet qui ferme l'entré d'aire j'ai aussi pancé que ca peut venir de ca mais je ne sai pas comment tésté son fonctionement
Vieux 23/02/2014, 13h18   #8
Breizhelec
Envoyé par haikoaper Voir le message
oui , j'ai déjà eu cette panne sur A3 , le volet ce fermait par moment
Vieux 23/02/2014, 14h30   #9
haikoaper
Avatar de haikoaper
Et cétait pe volet la panne ou le ptit truk noir le regulateur du vide?
Vieux 23/02/2014, 15h05   #10
Breizhelec
c'était l'électrovanne qui commandait le papillons , donc oui le petit truc noir avec 2tuyau dessus
Vieux 23/02/2014, 19h20   #11
haikoaper
Avatar de haikoaper
Et l'electrovàe il y as un moyen de le controler?
Vieux 23/02/2014, 19h49   #12
tizef
Avatar de tizef
déjà inverse en deux comme dit plus haut
et bien sur ça se contrôle, il faut une alim en 12 volts déja, et àprès c'est un signal en RCO %
mais il faut aussi avoir ta pompe à vide en bon état ,tes tuyaux ,etc
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
Vieux 23/02/2014, 20h03   #13
salut, un trou a 3000 trs, le débitmètre je dirai
Vieux 23/02/2014, 20h10   #14
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
ta pas de soucis au niveau du capteur d’accélération si le débitmètre est hs elle repartira pas elle se mettre en mode dégrader direct je pense
Vieux 24/02/2014, 23h31   #15
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
Prend les courbes de ton capteur de position accelerateur et regarde si il y a des coupures alor que tu est plein gaz .
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme xenon seat leon 2011 diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 22/04/2014 09h32
probleme ABS sur SEAT leon amourh59 ABS, ESP, DSC 7 07/12/2012 21h36
compteur seat leon lames Tableau de bord (Dashboard) 13 10/09/2011 19h23
Seat leon barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 8 28/04/2010 00h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h26.
