Vieux 12/10/2023, 10h22   #1
carpo63
Avatar de carpo63
carpo63 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme turbo seat leon tdi 105
bonjour , j'ai un souci avec la voiture de ma fille , une Seat leon 1P 1,9 tdi 105 de 2009 . le moteur tourne normalement mais il y a un souci au niveau du turbo que je n'arrive pas a résoudre . Lorsqu'elle roule le turbo ce déclenche par accoups entre 2500 et 3000 tours , c'est a dire que si elle accélère , pour doubler par exemple , elle n'a pas de pèche et puis d'un seul coup le turbo ce déclenche et donne l'effet d'un coup de pied au cul ou alors le turbo fonctionne mais quand il monte un peu en pression , dans une cote pas exemple , la voiture va ce mettre en mode dégradée avec le voyant préchauffage en orange . J'ai démonté le turbo , il n'a pas de jeu , j'ai changé les joints des durites d'admission . j'ai passé la Delphi et j'ai le code défaut : P0299 turbo, pression de suralimentation insuffisante . j'ai voulu désactiver la vanne egr avec VAG 23.3 mais j'ai un message d'erreur : code accès refusé par le calculateur . j'ai tenté avec le code 12233 et tout les autres code que j'ai pu trouver sur le net mais rien n'y fait . je me tourne vers vous pour m'aider a résoudre mon problème par ce que la je suis bloqué
merci a vous
carpo63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2023, 10h34   #2
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Controle tes durites de dépression et l electrovanne turbo
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
sadna (08/01/2024)
Vieux 12/10/2023, 10h41   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, tu as contrôlé le jeu de l axe turbo mais as-tu contrôler si la géométrie n'est pas grippé?
Bouge la tige a la main, si elle bouge librement sans point dur . Ensuite voit si t a pas une fuite sur une duite de depression comme precise plus haut et si t a pas de fuite sur une durite admission.
Seev59 (12/10/2023)
Vieux 12/10/2023, 10h48   #4
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Ca ressemble ç une GV grippée. Verifier avec une pompe a depression si ça bouge librement. Sinon N75 à remplacer
Vieux 12/10/2023, 11h04   #5
carpo63
Avatar de carpo63
Gv c'est quoi ?
Vieux 12/10/2023, 11h10   #6
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 5
Sebza44 will become famous soon enoughSebza44 will become famous soon enough
C est la géométrie variable.
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2023, 11h14   #7
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 8
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
bonjour cela sent fortement une géométrie variable grippé
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2023, 11h38   #8
aza
Avatar de aza
salut carpo63
si " le turbo ce déclenche par accoups entre 2500 et 3000 tours "
alors la valeur reçu via le MAP est erronée (aléatoire ) ! ! !
donc essai de changer d'abords le capteur de pression de suralimentation ! ! !
salutations
Vieux 16/10/2023, 11h08   #9
carpo63
Avatar de carpo63
je regarde dans les jours qui viennent et je vous tiendrais au courant . merci
Vieux 30/10/2023, 17h11   #10
carpo63
Avatar de carpo63
bonjour , désolé pour le retard mais j'avais pas mal de taff . Aujourd'hui j'ai enfin eu le temps de regarder la voiture . La GV ne semble pas grippée , aucun points dures lorsque je la fait manœuvrer . Lorsque je débranche la durite de la wastegate j'ai bien une aspiration . Si je roule sans rebrancher la durite sur la wastegate la voiture a plus de pèche mais le défaut apparais toujours .
Vieux 30/10/2023, 17h16   #11
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
Salut vérifi que ta wasegat si elle est bien étanche
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2023, 17h18   #12
carpo63
Avatar de carpo63
oui elle est étanche
Vieux 30/10/2023, 17h23   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par carpo63 Voir le message
Slt comme a dit aza tente le changement du capteur et vois ce que cela donne
Ça peut être l'egr aussi en effet vérifie le rco de celle ci en conduite
Vieux 30/10/2023, 17h33   #14
amar
Avatar de amar
Vérifi aussi les autre membrane , c elle du refroidissement de l egr et autre sa peut te causer des pertes de dépression
Pour contrôler ton capteur pression de turbo ,au contact tu doit avoir la même pression que la pression atmosphériques , ensuite fait un essai sur route voir si ta pression monte.
Au niveau du contrôle des electrovanne c est un bloc complet ou plusieurs electrovanne séparé
J ai déjà eu ce style de panne est c étai le bloc electrovanne
Vieux 31/10/2023, 17h19   #15
vwseb
Avatar de vwseb
echange la N18 avec la N75 pour voir s'il y a du mieux
Problème programmation vdo Seat Leon can uds mika641pau programmation & synchronisation de clé 22 08/05/2019 01h51
Probleme de DEFAP sur seat leon jean69 Programmateur de composant (flasher) 10 15/08/2016 07h52
probleme xenon seat leon 2011 diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 22/04/2014 09h32
Probleme seat leon 1.9 tdi 150 haikoaper Mécanique générale 20 11/03/2014 14h16
probleme ABS sur SEAT leon amourh59 ABS, ESP, DSC 7 07/12/2012 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
