Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 08/05/2025, 04h10   #1
aymeric974
Avatar de aymeric974
aymeric974 is on a distinguished road
Par défaut Probleme p0850 seat leon
Bonjour tout le monde je suis bloquer sur une seat leon 5F 2l tdi 150 chv annee 2018
Suite a un choc a lavant droit ; avec le déclenchement des prétentionneurs de ceinture et de l'air bag volant ; elle refuse de demarrer.
Jai le defaut P0850 dans le calculateur moteur uniquement...
Aucun défaut dans la boite automatique.
Je suis bloqué sur le "P"
Si j'alimente de demarreur en direct ; elle demarre mai impossible de faire bouger le selecteur bloquer sur P....
Si qulqu'un a des test a me conseiller ca serai super.
Merci d'avance
aymeric974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2025, 08h19   #2
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Il me semble qu'il faut changer le calculateur airbag ou un truc du genre.
Sans lui, le calculateur sera bloqué
Envoyé de mon SM-A556E en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
aymeric974 (09/10/2025)
Vieux 18/06/2025, 21h05   #3
aymeric974
Merci beaucoup pour le conseil. Ca t'es deja arrivé ?
Vieux 18/06/2025, 21h24   #4
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut, control bien absolument tous les fusibles, habitacle et compartiment moteur, sur le choc un court circuit c'est peut etre crée et fait sauté un fusible..
d'autorisation de demarrage...
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h22 ----------
Regarde aussi, lorsque tu appuis sur la pedale de frein contact mis si tu entends un deverouillage au niveau du levier de vitesse...
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 18/06/2025, 23h43   #5
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
A tout hazard il n'y aurait pas un contacteur de sécurité qui coupe tout après un choc à réenclencher ?
On avait ça sur Peugeot
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
Vieux 19/06/2025, 05h18   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr y a pas une histoire de faire un clear crach pour pouvoir demarer ?
Interroge bien tous les boîtiers du véhicule ? Et comme dit plus haut, vérifie bien aussi tous les fusibles, surtout côté moteur
Vieux 29/06/2025, 18h50   #7
aymeric974
Bon ; jai faire par un ami un clear du calculateur airbag... aucun changement.
Fusibles contrôler 3 fois au multimetre.
Suis complètement perdu.
Merci de vos conseils en tout cas
---------- Post added at 04:50 PM ---------- Previous post was at 04:45 PM ----------
J'ai essayer un autre selecteur et une autre mecatronic.. aucun changement ....
Vieux 30/06/2025, 05h26   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr a priori d apres ton code défaut, et après avoir essayé un autre sélecteur ,tu as un défaut sur le faisceau du levier ou de la boite (fil coupé, conecteur endomage,fil pince ...) .
Si tu as bien contrôlé tous les fusibles, alors, il te reste à contrôler la continuité sur le faisceau du levier et de la boîte
Vieux 30/06/2025, 07h26   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu as fais un scan complet du véhicule, avec analyse des différentes données en temps réel ??
Le faisceau a été vérifié et contrôlé (alims, masse...) ??
Vieux 30/06/2025, 08h12   #10
a3pughjolu
Par défaut Dsg
Bonjour, aymeric974
Rien à voir avec ton problème, mais tu sais un petit MERCI a tous les gens qui te laisse une réponse, ça fait toujours plaisir et ça motive...
Un control peut être, je ne sais pas si ta voiture en ai équipé, es ce que quand tu appuis sur la pédale de frein tu entends se petit bruit caractéristique au déverrouillage du sélecteur..
Tu as aussi un control a faire en le tcu de la boite et l’ECU control de continuité du faisceau..
En lien faisceau électrique d'autorisation de démarrage
Bonne journée
Type de fichier : txt Schema leon.txt (73 octets, 3 affichages)
Dernière modification par a3pughjolu ; 30/06/2025 à 09h04. Motif: rajout
Vieux 30/06/2025, 10h36   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par aymeric974 Voir le message
C'est trop marrant.
Tu fait faire un clear airbag, sans changer les airbag et pretentionneurs, tu peut faire 10 000 clear, ce sera toujours pareil
http://www.armoreprog.fr
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
a3pughjolu (30/06/2025), aymeric974 (09/10/2025), Cedric79 (30/06/2025), MecaTech (30/06/2025)
Vieux 09/10/2025, 19h58   #12
aymeric974
Le but de faire un " clear " etait de voir si en interne il y avais une restrictions de demmarage suite à un choc et non suprimer mes defauts du au déploiement des airbags..
D'ailleurs cela na rien changer.
---------- Post added at 05:58 PM ---------- Previous post was at 05:55 PM ----------
Merci beaucoup mais impossible d'ouvrir ton fichier joint.
Il m'aparrai comme etant vide.
Vieux 09/10/2025, 20h27   #13
sampuissance
Avatar de sampuissance
sampuissance will become famous soon enough
Merci d'avance
sllt ton probleme na rien a voir avec le clear de lairbag ou le choc de lairbag
a tu odis S ?
sampuissance est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sampuissance For This Useful Post:
aymeric974 (11/10/2025)
Vieux 11/10/2025, 04h52   #14
aymeric974
J'ai un ami qui est doit passer bientot avec son ODis.
A tu une idee de l'éventuelle cause de cette panne.
Jai vérifier en mussure paramètres dans tout les calculateur l'information que je suis en "p" arrive bien sauf au calculateur moteur.
J'ai le shema électrique d'origine mais impossible de trouver le fil qui arrive au calculateur pour donner ce signal..
Vieux 11/10/2025, 21h46   #15
sampuissance
sllt
j pense ta regle ton probleme mais bon c facile just met le vrai outils (odis ) pour bien identifier le defaut et laisse moi un message au prive j peux taider frere . tout dabord j pense quand le vehicule cest mit en panne apres le choc ya quelqun qui a libere le levier pour metre au point mort .
donc premiermentavant tous va voir sous le cache du selecteur de vitesse si ya pas de fiche debrancher et laisser nous tjr au courant pour le resulat final .
aymeric974 (12/10/2025)
probleme turbo seat leon tdi 105 carpo63 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 08/01/2024 09h35
Problème programmation vdo Seat Leon can uds mika641pau programmation & synchronisation de clé 22 08/05/2019 01h51
Probleme de DEFAP sur seat leon jean69 Programmateur de composant (flasher) 10 15/08/2016 07h52
Probleme seat leon 1.9 tdi 150 haikoaper Mécanique générale 20 11/03/2014 14h16
probleme ABS sur SEAT leon amourh59 ABS, ESP, DSC 7 07/12/2012 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h23.
