Vieux 24/09/2018, 19h48   #1
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
Par défaut Problème programmation vdo Seat Leon can uds
Hello a tous ,
Voilà mon soucis j'ai une leon 1p tdi 140 de 2007 avec compteur petit obd rouge
J'ai lu eprom avec. Vagtacho officiel j'ai toutes les données immo , ensuite
J'ai un compteur de Léon facelift 2011 Can uds que je veux adapté .
J'ai donc fais le faisceau maison et mis le compteur sur la caisse sa marche nickel , diagnostic vcds ok
Je me connecte dessus au vagtacho il me marque cle AES il y'a que des fffffffffffffff au lieux d'avoir des valeurs je pense qui faut une clef programmer a ce compteur pour pouvoir le lire et prog des New clé .
Y'a t'il possibilité de faire autrement pour programmer des transpondeurs sans avoir de clé déjà programmé a ce compteur ?
Si je branche mon vagtacho direct sur la broche du compteur sa va passer ?
Carprog clone peux le faire ?
Fvdi ?
Avdi off le fait sa c'est sur mais je n'est pas
Merci de votre aide
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2018, 18h43   #2
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Salut il faut deja écrire tout les donne pour le immo
Mac
Cs
Win immo ect. Peut être j'ai oublié quelque choses
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2018, 18h47   #3
mika641pau
Envoyé par tdipower11 Voir le message
Mac
Cs
Oui sa je c'est c'est pas ma question :)
C'est que en can uds a parament il faut la clef qui va avec le compteur ce que j'ai pas vu que je vais l'adapter sur une Léon non facelift en can tp2
J'aimerai lire eprom sans la clef mais est ce que si je me connecte direct sur la broche du compteur je c'est pas si va me l'a lire.
Vieux 26/09/2018, 10h10   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
slt! si t'as pas la clé du can uds, tu devras passer en service mode en modifiant eeprom uniquement, puis en pinout ou obd.
Vieux 26/09/2018, 10h48   #5
mika641pau
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Non je n'est pas la clef qui va avec le compteur .
Qu'es t'appelle service mode ?
Le problème c'est que si je dessoude la 24c32 c'est crypté pour lire avec gq4x ou xprog ou carprog non ?
Vieux 26/09/2018, 11h18   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
j'ignore si vag tacho permet d'entrer en service mode, mais ce mode te permet de lire les données immo du tableau comme si tu avais une clé valide. De là tu pourras faire ce que tu veux.
La 24c32 ou 24c64 (en fonction du combiné) ne te servira à rien hormis la modifiée pour le service mode.
Sinon poste ton dump ici quelqu'un pourra te le mettre en service mode.
Vieux 26/09/2018, 12h34   #7
mika641pau
Y'a quoi en matos qui le permet de passer en service mode ? A pars l'avdi
Vieux 26/09/2018, 15h44   #8
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
T'aurais du faire ton swap plus proprement que ça vag tacho l'ami c'est plus se qu'il faut depuis un bout de temps t'aura rien de rien sur compteur crypté
Smok carprog ok
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 13h44 ---------- Previous post was at 13h42 ----------
Je me corrige biensur du matériel officiel sinon trop facile carprog chinois lol
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2018, 15h44   #9
mika641pau
Envoyé par khoums Voir le message
Smok carprog ok
Pour ton info j'ai un vagtacho officiel pas clone eBay je programme des clefs jusqu'à 2015
Sauf dans ce cas car j'ai pas la cle qui va avec ce compteur
Vieux 26/09/2018, 16h24   #10
mika641pau
voici mon dump de la 24c64
quelqu'un peux m'activer le service mode avec l'avdi svp ?
Type de fichier : rar immo compteur vdo facelift mika gq4x.rar (1,9 Ko, 8 affichages)
Vieux 26/09/2018, 16h36   #11
Tidus97
Avatar de Tidus97
Service mode type 1: codage abs à sauvegarder impérativement avant opération et à restaurer après opération!!! J'ai sélectionné pour véhicule de 2008-2014.
Bon courage!
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Drogo (16/01/2019)
Vieux 26/09/2018, 16h38   #12
Tidus97
Avatar de Tidus97
tu me diras si t'arrives à faire quelque chose avec vagtacho dans ce cas précis
Vieux 26/09/2018, 16h44   #13
mika641pau
Yes merci
Dans vagcom je vais dans bloc ABS et je sauvegarde le codage c'est sa ? Avant de brancher le compteur a la valise ? Mais si je lit sur table le compteur pas besoin ?
Vieux 26/09/2018, 16h46   #14
Tidus97
Avatar de Tidus97
si tu remets le compteur sur l'auto alors t'as intérêt à sauvegarder le codage abs. De toute manière, dès que j'interviens sur immo compteur, je sauvegarde tjr le codage abs ou je fais un scan complet avec vcds...
Drogo (16/01/2019)
Vieux 26/09/2018, 16h47   #15
mika641pau
dacc je vais tout scanner alors :) je te tiens au jus si sa marche ;)
tu la fais avec quoi ?
pb programmation transpondeur seat leon repcles programmation & synchronisation de clé 2 10/05/2018 10h25
programmation transpondeur id48 seat leon fin 2005 nas33 programmation & synchronisation de clé 4 24/05/2017 04h13
Probleme de DEFAP sur seat leon jean69 Programmateur de composant (flasher) 10 15/08/2016 07h52
Probleme seat leon 1.9 tdi 150 haikoaper Mécanique générale 20 11/03/2014 14h16
probleme ABS sur SEAT leon amourh59 ABS, ESP, DSC 7 07/12/2012 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h19.
