Bonjour tout le monde je suis bloquer sur une seat leon 5F 2l tdi 150 chv annee 2018
Suite a un choc a lavant droit ; avec le déclenchement des prétentionneurs de ceinture et de l'air bag volant ; elle refuse de demarrer. Jai le defaut P0850 dans le calculateur moteur uniquement... Aucun défaut dans la boite automatique. Je suis bloqué sur le "P" Si j'alimente de demarreur en direct ; elle demarre mai impossible de faire bouger le selecteur bloquer sur P.... Si qulqu'un a des test a me conseiller ca serai super. Merci d'avance |
Slt
Il me semble qu'il faut changer le calculateur airbag ou un truc du genre. Sans lui, le calculateur sera bloqué Envoyé de mon SM-A556E en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | aymeric974 (09/10/2025) |
Merci beaucoup pour le conseil. Ca t'es deja arrivé ?
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, control bien absolument tous les fusibles, habitacle et compartiment moteur, sur le choc un court circuit c'est peut etre crée et fait sauté un fusible..
d'autorisation de demarrage... ---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h22 ---------- Regarde aussi, lorsque tu appuis sur la pedale de frein contact mis si tu entends un deverouillage au niveau du levier de vitesse...
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | aymeric974 (09/10/2025) |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
A tout hazard il n'y aurait pas un contacteur de sécurité qui coupe tout après un choc à réenclencher ? On avait ça sur Peugeot
René Ex; jeager13 |
| The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post: | aymeric974 (09/10/2025) |
Bjr y a pas une histoire de faire un clear crach pour pouvoir demarer ?
Interroge bien tous les boîtiers du véhicule ? Et comme dit plus haut, vérifie bien aussi tous les fusibles, surtout côté moteur |
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | aymeric974 (09/10/2025) |
Bon ; jai faire par un ami un clear du calculateur airbag... aucun changement.
Fusibles contrôler 3 fois au multimetre. Suis complètement perdu. Merci de vos conseils en tout cas ---------- Post added at 04:50 PM ---------- Previous post was at 04:45 PM ---------- J'ai essayer un autre selecteur et une autre mecatronic.. aucun changement .... |
Bjr a priori d apres ton code défaut, et après avoir essayé un autre sélecteur ,tu as un défaut sur le faisceau du levier ou de la boite (fil coupé, conecteur endomage,fil pince ...) .
Si tu as bien contrôlé tous les fusibles, alors, il te reste à contrôler la continuité sur le faisceau du levier et de la boîte |
Tu as fais un scan complet du véhicule, avec analyse des différentes données en temps réel ?? Le faisceau a été vérifié et contrôlé (alims, masse...) ?? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | aymeric974 (09/10/2025) |
Bonjour, aymeric974
Rien à voir avec ton problème, mais tu sais un petit MERCI a tous les gens qui te laisse une réponse, ça fait toujours plaisir et ça motive... Un control peut être, je ne sais pas si ta voiture en ai équipé, es ce que quand tu appuis sur la pédale de frein tu entends se petit bruit caractéristique au déverrouillage du sélecteur.. Tu as aussi un control a faire en le tcu de la boite et l’ECU control de continuité du faisceau.. En lien faisceau électrique d'autorisation de démarrage Bonne journée
Dernière modification par a3pughjolu ; 30/06/2025 à 09h04. Motif: rajout |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu fait faire un clear airbag, sans changer les airbag et pretentionneurs, tu peut faire 10 000 clear, ce sera toujours pareil ![]() ![]() ![]()
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
Le but de faire un " clear " etait de voir si en interne il y avais une restrictions de demmarage suite à un choc et non suprimer mes defauts du au déploiement des airbags..
D'ailleurs cela na rien changer. ---------- Post added at 05:58 PM ---------- Previous post was at 05:55 PM ---------- Merci beaucoup mais impossible d'ouvrir ton fichier joint. Il m'aparrai comme etant vide. |
#13 | |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
a tu odis S ? |
| The Following User Says Thank You to sampuissance For This Useful Post: | aymeric974 (11/10/2025) |
J'ai un ami qui est doit passer bientot avec son ODis.
A tu une idee de l'éventuelle cause de cette panne. Jai vérifier en mussure paramètres dans tout les calculateur l'information que je suis en "p" arrive bien sauf au calculateur moteur. J'ai le shema électrique d'origine mais impossible de trouver le fil qui arrive au calculateur pour donner ce signal.. |
#15 | |
j pense ta regle ton probleme mais bon c facile just met le vrai outils (odis ) pour bien identifier le defaut et laisse moi un message au prive j peux taider frere . tout dabord j pense quand le vehicule cest mit en panne apres le choc ya quelqun qui a libere le levier pour metre au point mort . donc premiermentavant tous va voir sous le cache du selecteur de vitesse si ya pas de fiche debrancher et laisser nous tjr au courant pour le resulat final . |
| The Following User Says Thank You to sampuissance For This Useful Post: | aymeric974 (12/10/2025) |
| probleme turbo seat leon tdi 105 | carpo63 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 23 | 08/01/2024 09h35 |
| Problème programmation vdo Seat Leon can uds | mika641pau | programmation & synchronisation de clé | 22 | 08/05/2019 01h51 |
| Probleme de DEFAP sur seat leon | jean69 | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 15/08/2016 07h52 |
| Probleme seat leon 1.9 tdi 150 | haikoaper | Mécanique générale | 20 | 11/03/2014 14h16 |
| probleme ABS sur SEAT leon | amourh59 | ABS, ESP, DSC | 7 | 07/12/2012 21h36 |
