Vieux 25/05/2020, 16h00   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut scenic 3 voyants antipollution + injection
J'ai un probleme sur un scenic 3 1,5dci 110 2010 150KM
La voiture demarre et roule impeccablement bien, pas de bruit suspect juste j'ai les voyants antipollution et injection à controler
J'ai fais un raz defauts et rouler et ceux la reviennent:
DTC02043A circuit commande injecteur cylindre 4 (DEF 2 rouge)
DTC226322 circuit de suralimentation (DEF 2 rouge)
A votre avis injecteur 4 HS? presence d'huile
Merci beaucoup ;)
Type de fichier : jpg 20200525_155615.jpg (99,0 Ko, 60 affichages)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2020, 16h08   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
permutes ton injecteur 4 sur un autre cylindre
pour confirmer
tu finis avec la suralimentation
---------- Post added at 14h08 ---------- Previous post was at 14h04 ----------
la présence d'huile sur le tuyau
c'est turbo fatigué ou/et segmentation/guides soupapes
mais fais étape par étape , injection en premier
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
laguna3 (29/06/2020), Liteonn (27/05/2020), Pilouf (26/05/2020), vv58 (26/05/2020)
Vieux 25/05/2020, 21h52   #3
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
les injecteurs (siemens) la sont assez fréquent, mesure sa résistance
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
Liteonn (27/05/2020), martinn (21/06/2020), vv58 (26/05/2020)
Vieux 26/05/2020, 08h08   #4
vv58
Avatar de vv58
salut daccord avec ralph et zenata je vais juste rajouter sur certain moteur avec ce def il existe une reprog avec mise a zero adaptatif quelquefois resoud le prob mais le plus souvent c est injecteur en cause donc comme zenata echange avec un autre cylindre et comparaison et faire attention au faisceau les cosses de la prise injecteur sont pas top je les ressert en faisant tres attention et quelques prob de ce type resolu crdlt vv58
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Liteonn (27/05/2020), martinn (21/06/2020), Pilouf (27/05/2020)
Vieux 27/05/2020, 11h50   #5
Liteonn
Avatar de Liteonn
merci les gars pour vos réponses
je permute ça et vous tiens au courant demain ;)
Vieux 04/06/2020, 13h04   #6
Liteonn
Avatar de Liteonn
Alors j'ai interchangé les injecteurs n4 et n3 et plus de voyants pour l'instant, je croise les doigts.
Merci les gars pour votre aide encore une fois
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
Pilouf (22/06/2020)
Vieux 21/06/2020, 21h22   #7
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonsoir à tous,
Alors je reviens car le voyant injection à controler est réapparue :/
Vaut il mieux faire réparer l'injecteur ou le changer? sachant que j'ai canclip
ps: qui aurait la procedure clip pour readaptation injecteur
Merci à tous ;) bon debut de semaine
Pilouf (22/06/2020)
Vieux 21/06/2020, 21h29   #8
islam24
Banned
Avatar de islam24
islam24 will become famous soon enough
Envoyé par Liteonn Voir le message
Bonsoir à tous,
il faut changer le injecteur 4 sinon il faut ouvrir le calculo et reperer les pin qui allimente les injecteurs etrefaire des soudure sa pourais etre des soudure seches bon courage mon frere
islam24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to islam24 For This Useful Post:
Liteonn (22/06/2020)
Vieux 21/06/2020, 21h51   #9
zenata
Avatar de zenata
Bonsoir à tous,
le défaut c'est déplacé sur l'autre cylindre ???
Pour savoir si c'est l'injecteur ou faisceau ou calculo ???
Le diag ???
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Liteonn (22/06/2020), martinn (21/06/2020), Pilouf (22/06/2020)
Vieux 22/06/2020, 13h09   #10
vv58
Avatar de vv58
salut au vu de ton post tu en as deduit que c est l injecteur ? le changement est certainement mieux que la reparation de plus scenic 3 2010 c est surement conti ou siemens deja plus du delphi et a la clip juste a changer le code injecteur qui correspond au cylindre mode reparation apprentissage ect si besoin sur cet injecteur(deja voir s il y a des codes enregistrés) bonne journé
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 22/06/2020, 13h45   #11
Liteonn
Avatar de Liteonn
Désolé j'ai ouvert le mauvais fichier diag :/
Les nouveaux défauts sont:
DTC05641C... fonction regulateur limiteur de vitesse (1.DEF jaune)
DTC226322... circuit de suralimentation (2.DEF rouge)
DTC1525F3... coherences informations multiplexées pour rv/lv (DEF rouge)
Donc a priori l'injecteur n'est pas la cause!
Vieux 22/06/2020, 13h55   #12
zenata
Avatar de zenata
c'est la commande (habitacle )qui est actionné sur : on
donc pas de panne
démontes ton capteur de suralimentation
et tu le nettoies avec du nettoyant frein
a la fin , les essaies et tu refais un diag
c'est difficile de poster des captures d’écrans ????
Vieux 22/06/2020, 18h10   #13
Liteonn
Avatar de Liteonn
Je vais faire ça ou carement le changer par un neuf au prix que ça coute ;)
Je vous tiens au jus
ps: la capture est de mauvaise qualité c'est pour ça
Vieux 01/07/2020, 19h42   #14
Liteonn
Avatar de Liteonn
Alors je viens de recevoir la piece BOSCH - 0 281 006 108
Je ne sais pas oú se situe la piece sur le moteur... mais je pense que oscaro m'a envoyé la mauvaise piece, la bonne piece doit etre 8200168253 je me trompe?
Merci à vous
Vieux 01/07/2020, 19h53   #15
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
sur les k9 de scenic 3, il me semble qu'il est vers le volet etouffoir, donc en haut assez visible
Si je ne dis pas de betise.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Liteonn (02/07/2020)
scenic 2 injection à controler Liteonn Renault, Dacia, Nissan 16 14/03/2020 12h55
Scenic 2 injection a controler nono93 Renault, Dacia, Nissan 10 05/05/2017 23h22
Defauts antipollution Scenic dci 120 chaoui05 Renault, Dacia, Nissan 1 21/05/2016 19h58
Défaillance injection scénic 2 130 cv FAP Ravachol77 Réparation & Programmation 33 14/04/2016 15h12
Scénic de 2001:voyants Stop et frein a main et SERV toujours allumees abou001 Tableau de bord (Dashboard) 10 14/01/2015 16h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
