bonjour,
je possède un Scénic de 2001, plusieurs voyants de mon tableau de bord reste allumées en permanence. il s'agit du voyant du frein a main et le bouton STOP restent allumées en rouge. Puis le voyant abs, serv, reste allumées également. je ne vois pas de quoi il peut sagir..?? si quelqu'un pôuvez m'aider sur la manière dont retirer que ses voyants restant allumée.pas changer de tableau de bord mais le moyen d'éteindre ces voyant. aidez moi s'il vous plait et j'espere que moi aussi je pourrais vous aider merci abou001 |
vérifie ton capteur qui est sous le manche
https://t.me/pump_upp |
certainement un problème d'ABS...
As tu un outil de diag pour lire les codes défauts ? Sinon tu peux toujours retirer les ampoules derrière le combiné... du moins celles qui te gène ! |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Passe la au diag et rentre dans l ABS, ton probleme est la, les autres voyant s allume a cause de celui la, de meme pour l airbag le voyant serve s allume en meme temps. On va evité d enlever les ampoules, c pas tres pro, c un forum de diag, pas de bidouille qui peuve couter cher pour l utilisateur ou pour la revente. |
merci pour vos reponses, concernant le diag, je suis novice et cela fait des mois que je surf sur le net pour avoir les bon outils et les bons logiciels. j'ai acheter pour essayer un outil de diagnostique avec un petit appareil que l'on branche sur le pc et la prise odb. mais seulement le logiciel ne me permets pas voir exactement les erreurs car il me dit que mon matériel n'est pas assez poussée. j'ai acheter sur ebay une prise ELM qui se branche sur la prise de la voiture et l'autre cote une prise usb.
Comme je viens de vous dire, cela fait des mois que je cherhcer. je sais qu'il faut que j'aille dans une autre rubrique du forum donc je ne vais pas continuer ici.mais si quelqu'un pouvez m'orienter sur un tuto du forum pour avoir le bon matériel ce serait cool!! car il y a beaucoup de sujet de conversation interessante sur ce forum Je vous dirai si j'ai réussi pour les voyants ou non. abou |
| The Following User Says Thank You to abou001 For This Useful Post: | redpoker (14/10/2014) |
Prend un Autocom CDP+, la ta un diag "pro" pour pas trop cher, sur le forum tu as tous les soft qui vont avec (autocom,delphi,WoW) et tu vas pouvoir faire ta voiture.
J'ai eu le meme soucis , le probleme venait de la prise sous le siege conducteur , au moin 10 fils couper , me souviens plus du nom de cette prise mais c'est une panne connu des scenic .
Bon courage |
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | redpoker (14/10/2014) |
Bonjour, le probléme d'ABS venait soit:
- d'une manque d'alimentation (vérifier tout les fusible, habitacle et compartiment moteur) - vérifier bien les masse chassis et aussi la présence de plus AVC et APC ainsi les masses sur le connecteur du bloc abs, et si ces alimentations sont disponible, remplacé le bloc abs; Cld |
merci pour vos reponses..
merci egalement a redpoker.. je vais voir pour trouver ce que vous dites... concernant le voyant frein a main , il s est enfin eteint.. cela venait du capteur sous le frein a main.. pour l abs je suis en recherche de materiel pouvoir reprogrammer les bsi..donc je cherche et me renseigne pour investir dans le bon materiel... |
sinon j'ai vu dernièrement sur un scénic 2, les gaines de frein a main qui se tassai du coup le frein de parking était en default mais fonctionnait !!
j'ai du faire une adaptation en maintenant les gaines pour pouvoir supprimer ce default sinon c'était remplacement du calculateur... bon courage ;) |
vérifier l'état de niveau de liquide de frein,,,,,,, plaques de frein sensor abs dans ne importe quel roue
| dump vierge frein a main electrique scenic | jpay2 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 30/01/2015 22h05 |
| Frein a main electrique defaillant scenic 2 | Malfra90 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 14/06/2014 22h39 |
| compteur scenic frein a main electrique monter sur un manuelle | BARY42 | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 17/02/2014 19h31 |
| megane 1.9d temoin stop frein a main toujour present | OTOMOUV | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 14/06/2013 22h35 |
| temoin serv megane 1 -1.9d de 2001 | OTOMOUV | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 15/09/2012 17h22 |
