Vieux 03/05/2017, 19h21   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut Scenic 2 injection a controler
Ma scenic 2 année 2005 1L9 dci 120 voyant qui viens et part INJECTION A CONTROLER
Type de fichier : jpg Dfaut Scenic calculateur injection.jpg (82,0 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg calculateur DA 1232.jpg (71,9 Ko, 26 affichages)
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2017, 20h15   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , le débitmètre est branché ? si oui, il est hs ou fils coupées sur prise . si débranché alors une bougie chauffe en court circuit (peu probable) , bon courage .
Vieux 03/05/2017, 20h16   #3
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Salam, contrôle tes durites turbo
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2017, 20h19   #4
alexteamktm
Avatar de alexteamktm
alexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the roughalexteamktm is a jewel in the rough
contrôle ton debitmètre
alexteamktm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2017, 07h43   #5
vv58
Avatar de vv58
salut controle du debitmetre et voir les valeurs parametre debit air si correct
Vieux 04/05/2017, 08h02   #6
nono93
Avatar de nono93
Ok merci comment contrôler mon débit mètre ?
Et pourquoi le débit mètre ?
Oui il est brancher et je rappel juste que quand j’allume ma voiture aucun défauts et de-fois je l’allume et la ya injection a contrôler donc ces aléatoire
Vieux 04/05/2017, 08h11   #7
vv58
Avatar de vv58
deja les valeurs sous apc elles sont a 0 ou proche de 0 c est surtout au ralenti elles varient entre 30 et 55 c est des kg/h si je me souvient elles sont proches de 30 si vanne egr ouverte et bien sur proche de 50 ou 55 si vanne fermé apres plus dure en roulage il faut mettre pf plutot 3 eme ou 4 eme vers 3000 tr/ min tu dois etre au moins a 350 min si tu as des valeurs trop differentes de ça il faut deja demonter debitmetre filtre a air voir si pas obstrué et connexion voir deja ça
Vieux 04/05/2017, 08h14   #8
nono93
Avatar de nono93
OK merci je vérifie cela dans la matinée
Vieux 04/05/2017, 10h58   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , ton message viens des bougies chauffe (injection a contrôler et non injection défaillante ) pour le débitmètre il est en défaut électrique fixe a la valise donc il faut le remplacer , puisqu il est branché mais vérifie avant qu il est bien brancher et que les contact soit ok parce que le capteur de température est intégré au débitmètre et est en panne électrique lui aussi = sa fait plus pensez a une prise débrancher ou mal enfiché ! bon courage .
Vieux 05/05/2017, 15h06   #10
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
debitmetre et les bougies
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2017, 23h22   #11
Pouvoir de réputation: 279
Smile
Envoyé par cootech Voir le message
tous juste je dirais la même choses..
injection à contrôler TRAFIC 3 smailB Renault, Dacia, Nissan 3 25/04/2017 13h34
injection a controler sur clio4 Mehdi13 Renault, Dacia, Nissan 4 10/04/2017 12h29
Injection a controler laguna 3 smailB Renault, Dacia, Nissan 10 22/01/2016 19h55
Injection à Contrôler CLIO DCI 2011 85cv nono93 Renault, Dacia, Nissan 10 10/12/2015 20h22
Injection à contrôler Renault Espace IV 2.2 DCi neiji Renault, Dacia, Nissan 4 09/07/2015 12h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h56.
