Vieux 21/05/2016, 17h21   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Par défaut Defauts antipollution Scenic dci 120
j'ai eu un problème d'antipollution sur un scenic 2 dci 120 an 2004.
Diag avec Renolik (j'ai pas la can )et il me sort ceci.
La vanne egr est assez récente.Pas trop de perte de puissance et après démontage semble assez propre.
Vous en pensez quoi?
Merci d'avance
Type de fichier : jpg Diag scenic II.jpg (79,1 Ko, 31 affichages)
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 21/05/2016, 19h58   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , vu le nombre de défaut sur la vanne egr , évidemment je vais dire comme tout le monde change la vanne ,mais avant sa tu dis que la vanne est récente et propre (donc a priori parfaitement étanche) partant de la il faudrait que tu consulte les paramètres de la vanne :voir si il y as une différence entre la valeur d apprentissage fermé et la valeur vanne a zéro si oui alors l apprentissage n as pas du être fait lors du rempl de la vanne et pour peu d encrassement tu atteint la valeur max d ou = vanne bloqué ouverte ! ps pense a vérifier la manœuvre de la soupape sans aucune résistance a la main (avec une pince) bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
chaoui05 (29/12/2018)
voyant antipollution 307 2L HDI 136 cv raimet PSA Group Peugeot, Citroën 23 07/11/2015 13h45
antipollution a controler renoto Renault, Dacia, Nissan 13 04/04/2015 23h35
esp/asr hs et voyant antipollution mat90 PSA Group Peugeot, Citroën 17 11/03/2015 14h30
Anomalie antipollution 206 1.6 HDI newvo Mécanique générale 15 25/02/2013 13h30
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h42.
