Vieux 01/02/2020, 13h56   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut scenic 2 injection à controler
Les problemes arrivent toujours au meme moment!
scenic 2 2008 1,5dci105
Le scenic de ma femme a un probleme:
il fonctionne bien mais je sens qu'il manque de peche et à un certain moment (quand il devient un veau) le message INJECTION A CONTROLER apparait avec un bruit d'air
J'éteins le vehicule, le message disparait.
J'ai passé la valise:
DF301 circuit admission air (2 DEF EN ROUGE)
J'ai regarder les durites ...ras
mais presence d'huile vers la vanne egr
A votre avis ça peut etre quoi, vanne egr, capteur?
Merci à vous
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2020, 14h01   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Jette un oeil du coté du capteur de pression de suralimentation
Liteonn (01/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 14h45   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci ;)
je vais le changer et tiens au courant
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
gary01 (01/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 19h01   #4
Mak54
Avatar de Mak54
Mak54 is on a distinguished road
Salut ,
quand tu écris DF 301 je suppose que c'est P0301 . si c'est le cas c'est un défaut d'allumage sur le cyl 1 . a confirmer
Cordialement
Mak54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2020, 19h34   #5
gary01
Avatar de gary01
Non ca marche pas comme ca.df301 c’est un code clip pas un code generique.tu ne peux pas transformer ce code en code eobd comme ca
Mak54 (01/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 19h41   #6
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
si tu entends un bruit d'air qui fuit au moment ca arrive, regarde ta grosse durite noir , face à toi au milieu elle se fissure souvent au niveau du collier de serrage
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kalagane For This Useful Post:
Liteonn (01/02/2020), Samir44 (23/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 19h48   #7
salut injection a controler là dessus c'est aussi une bougie de préchauffage simplement grillée et si tu entens un bruit de souffle tu as une fuite de pression turbo et aussi une ou plusieurs bougies a controler
Vieux 01/02/2020, 20h06   #8
kalagane
Avatar de kalagane
Il a mit que son code defaut était le df301 donc pas les bougies.
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
gary01 (01/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 22h31   #9
Liteonn
Avatar de Liteonn
Je reverifie les durites demain ;)
Merci a vous
Vieux 02/02/2020, 10h51   #10
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Je pense aussi que tu as une fuite au niveau de la sural. Le fait que tu ai de l'huile vers l'EGR me laisse penser aussi.
Suis l'huile jusqu'à une durit et tu trouveras probablement ton problème.
Si le bruit est présent au ralenti et à l'accélération, demain à quelqu'un de te donner des accélérations, cela te facilitera peut être la recherche.
Envoyé de mon FIG-LX1 en utilisant Tapatalk
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2020, 14h32   #11
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Essaie de changer ta vanne egr. C'est sur 1.5 dci elle peut créer pleins de problemes différents sans sortir elle meme en défaut ni avoir de défaut antipollution indiqué au TDB
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2020, 21h51   #12
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonsoir à tous,
Alors je reverifié toutes les durites... ras
J'ai changé le capteur sural...ras
Je vais changer les 4 bougies pour voir car c'est vrai qu'en appuyant sur start elle mets 3-4 secondes pour demarer.
Je vais du moins onereux au plus.
Merci ;) a+
gary01 (11/02/2020)
Vieux 15/02/2020, 12h43   #13
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bonjour en ce samedi ensoleillé, ça fais du bien!
Alors j'ai changer les 4 bougies ... ras juste le vehicule demarre mieux .
Je vais nettoyer et changer la vanne egr et vous tiens au jus.
Merci les gars pour le conseil
Vieux 22/02/2020, 17h11   #14
Liteonn
Avatar de Liteonn
Salut à tous,
Alors j'ai demonter la vanne egr, et elle est tres propre ras
Remontage et toujours pareil :/
Je vais voir le debimetre ou le boitier papillon
À+
Vieux 22/02/2020, 17h41   #15
turbo
Avatar de turbo
turbo will become famous soon enough
bonsoir ne pas te mettre en erreur avec le vanne egr tu peux la changer si la partie électronique qui se met en défaut. pour ton debitmetre et boitier papillon tu peux contrôler les valeurs avec la clip. si pas le cas tu peux vérifier ton capteur de turbo les petits tuyaux de dépression ou ton turbo la géométrie variable qui bloque..
turbo est déconnecté   Réponse avec citation
injection a contrôler salim14 PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/09/2019 16h35
Injection à contrôler sarah1 Tableau de bord (Dashboard) 2 05/07/2019 15h27
Injection à contrôler Clio 3 Omar27 Mécanique générale 7 09/06/2018 08h16
Scenic 2 injection a controler nono93 Renault, Dacia, Nissan 10 05/05/2017 23h22
Injection a controler laguna 3 smailB Renault, Dacia, Nissan 10 22/01/2016 19h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h53.
