Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quelqu'un saurait-il comment deverrouiller le coffre de la 500 qui a subit une reparation de la capote ? Depuis cette reparation, le coffre refuse obstinement de s'ouvir et on a plus d'autres choix que de passer par l'interieur pour le debloquer manuellement... Si quelqu'un a meme un schema, un manuel de reparation, ca serait formidable ! Merci d'avance et bonne journee ! |
salut regarde si les fils qui relie le hayon a la voiture ne sont pas coupe ca arrive tres souvent
| The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post: | cedricp (18/01/2018) |
Bonjour. Essaye de verifier d abord si le problème est mecanique ou électrique pour savoir comment intervenir
| The Following User Says Thank You to elmahrib For This Useful Post: | cedricp (19/01/2018) |
Oui effectivement, apres verification, le systeme n'a pas l'air d'arriver en butee... La panne a la base etait que le toit se positionnait de travers, donc pas mal de guides ont ete changes, mais visiblement il y a un probleme meca que l'on arrive pas a resoudre. Si quelqu'un a une doc sur le montage !
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
si la capote coulisse correctement il faut effectuer un apprentissage de la capote ;
contact mis on reste appuyé sur le bouton d ouverture jusqu en butée , ensuite on referme la capote en restant appuyé sur le bouton de fermeture toujours jusqu à la fermeture complète ,si la procédure a fonctionné la capote va s ouvrir a nouveau d elle même. tu peux vérifier la fermeture correct de la capote en actionnant le bouton de dégivrage ar si celui ci s allume la capote est bien fermée, ensuite souvent pour pouvoir a nouveau ouvrir le coffre il faut effectuer un cycle d ouverture fermeture des portes avec la telecommande. |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A part la capote, maladie connue : fil qui se coupe dans la charniere ( soufflet caoutchouc ) du hayon de la 500C..
salut une fois j'ai vu que le connecteur du bouton de la malle etait branché sur un eclaireur de plaque !!! et inversement ! car il se branche en forçant un peu !!
regarde ! si vous avez debranché ds la malle !!?? @ bon week end |
Bonjour, avez vous trouvé la panne ?
Non, après un passage chez Fiat et un devis a 6000€ pour remplacement total de la capote, la voiture a été revendue a un pro.
| ouverture de poste de réparation galletto v54 | VroumVroum | Programmateur de composant (flasher) | 63 | 18/06/2021 20h56 |
| reparation UCH Siemens 8200351182 probleme ouverture coffre megane2 | rrguillaume | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 03/10/2017 18h49 |
| audi S5 ouverture coffre impossible. | lames | Automobile en général | 8 | 23/07/2016 21h19 |
| Honda crx del sol: ouverture a distance coffre besoin d aide | alucard01 | Electronique | 2 | 14/06/2016 13h09 |
| PROGRAMATION ouverture coffre passat IV | Ecomouv | programmation & synchronisation de clé | 3 | 01/06/2015 20h29 |
