| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour , j'ai programmé des clées neuves sur un passat . Tout c'est bien passé , sauf que le bouton ouverture de coffre sur la télécommande ne marche pas . Quelle est la technique pour le syncroniser ? Bonne journée
essaye de voire la référence de la clé d'origine et utilise une de la même référence.et ça arrive dés fois que c'est la malle qui as un problême esk elle marche avec l'originale?
| The Following User Says Thank You to rkhouas For This Useful Post: | Ecomouv (01/06/2015) |
si tu ne connais pas la référence essaye de voir j'ai poster ça fait un bon moment un petit truc pour aide j’espère il t'aideras
Salut et merci
Je vais essayer de trouver ton post . Oui ca fonctionne avec l'origine . A suivre |
| reparation UCH Siemens 8200351182 probleme ouverture coffre megane2 | rrguillaume | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 03/10/2017 18h49 |
| serure coffre megane II casquette fonctionne pas | mbn30 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 22/03/2015 15h55 |
| probleme coffre ne fonction pas | ikhtisari | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 25/05/2013 10h21 |
| coffre qui ce reouvre seul!!! | hadil | Mécanique générale | 5 | 17/03/2013 04h51 |
| coffre megane2 1.6 16v fermè | subaru030 | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 06/12/2012 12h40 |
