| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonjour je me permets d’écrire ici pour une question relative à l’installation d’un kit de centralisation a distance sur ma voiture qui n’en ai pas équiper d’origine ma voiture est une honda crx del sol de 1994.
J’ai 3 boutons sur ma télécommande verrouillage des portes, déverrouillage des portes et déverrouillage du coffre piloter par un boitier sharque. Donc pour les portes aucun souci ça fonctionne parfaitement. Je voudrais pouvoir déverrouiller mon coffre aussi avec ma télécommande. D’après la notice du module de verrouillage, la commande pour le déverrouillage du coffre est une commande masse et il faut rajouter un relais car le signal n’est pas assez puissant vu la longueur du câble pour activer l’électro aimant que j’ai installé pour l’ouverture du coffre et c’est là mon problème j’ai cherché sur internet pour brancher mon relais mais ça ne marche pas. Je me tourne donc vers votre communauté afin d’y trouver de l’aide. Merci de l’attention que vous porterez a ma demande. Salutations |
Salut , pas de presentation , pas d'avatar , pas lu les regles donc ..
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune |
désolé voila avatar en place et présentation faite
| reparation UCH Siemens 8200351182 probleme ouverture coffre megane2 | rrguillaume | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 03/10/2017 18h49 |
| PROGRAMATION ouverture coffre passat IV | Ecomouv | programmation & synchronisation de clé | 3 | 01/06/2015 20h29 |
| problème d'ouverture a distance Audi A6 | funzy74 | programmation & synchronisation de clé | 19 | 17/04/2015 10h42 |
| Comment coder la clee pour l'ouverture des portes a distance picasso ph1 | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 10/03/2014 09h34 |
| ouverture à distance ne fonctionne pas xsara ph1 | abou | Transponder, code pin | 15 | 06/03/2012 11h43 |
