Vieux 15/01/2015, 11h05   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut ouverture de poste de réparation galletto v54
bonjour,
j'ai mon galletto v54 (clone) qui ne fonctionne plus en BDM , avez-vous de la doc pour réparer ce genre de bête ,j'ai refais toutes les soudures (au cas ou) mais rien de plus ,il fonctionne en boot mode mais pas en BDM ,il doit y avoir un composant H.S , j'ai un edc16c34 sous la main mais il me faudrait de l'aide pour connaître les voltages à avoir sur la tête pour remonter le problème .
merci d'avance ...
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Flavyo (30/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 21h38   #2
sam69
Avatar de sam69
Réinstalle le soft
Vieux 16/01/2015, 22h56   #3
thepilote
Avatar de thepilote
thepilote is on a distinguished road
le mien est pareils, il y a rien a en tirer en bdm.
et en pinout souvent il ce déconnecte "low Volt" et ca revien!!, il marche un peut mieu quand il est démonter!!
thepilote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2015, 00h26   #4
VroumVroum
je me demande si je ne l'ai pas brancher à l'envers un moment en BDM ,quelqu'un aurait des renseignement sur les voltages à avoir sur les broches du bdm ?
Vieux 17/01/2015, 08h27   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Bdm
16C34 en bdm c'est 3,3 volts. Ci joint photos mais tu as tt dans l aide de ton appareil !
Type de fichier : rar V4.rar (671,9 Ko, 166 affichages)
Type de fichier : rar V44.rar (171,3 Ko, 118 affichages)
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
estwood68 (02/03/2018), VroumVroum (18/01/2015)
Vieux 17/01/2015, 14h21   #6
VroumVroum
j'ai repris un schéma et annoter autrement :
les x ne sont pas utiliser pour une tête BDM Bosch sur un EDC16C34
la masse en 5 sur le galletto ok
le 3.3v sur 4 (dsck) sur galletto ok mais des que l'on branche sur la tête il y a une chute de tension jusqu'a 1v .... est-ce déjà normal ?
pour le dddi,vfls0,dsd0 et hreset comment les tester ?
les 2 12volts + et - sont ok car il sont externe ...
ce mode BDM fonctionnait parfaitement avant et j'ai réinstaller plusieurs fois sur plusieurs ordinateur ,pareil ... le reste des fonctions marche obd et boot mode ..
Vieux 18/01/2015, 15h23   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Edc16c34
Voici les relevés effectués en pièce jointe
Visiblement, tu as un problème d'alimentation en 3.30 v
Type de fichier : rar BDM EDC16C34.rar (140,5 Ko, 149 affichages)
Vieux 18/01/2015, 18h27   #8
VroumVroum
Envoyé par YUMBO Voir le message
super merci ,je vais regarder ...
si je comprends bien ,dès que tu branche en usb
dsck =3.2v
hreset# 3.12v
vfO 1.9v
avec ou sans alim 12v çà change ?
le dsdi et dsdo en lecture/ecriture ..ok compris
Vieux 18/01/2015, 21h20   #9
VroumVroum
çà serais sympa de le faire calculateur non brancher pour voir la différence sur la tête (tête soulever du calculateur) ....
et si il envoie la purée sur dsdi et dsdo
Vieux 18/01/2015, 22h11   #10
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ok, tu as bien compris
Donc essais réalisé avec alim 12V branché sur le galletto et sur l'interface du cordon bdm, je peux déja te dire que si tu supprimes le 12V, tu ne peux ni lire ni écrire parce que tu ne peux même pas te connecter à l'ecu donc tu auras forcément rien sur le dsdi et dsdo.
Pour l'essais tête levée, j'essaie de te faire ça demain.
As tu un message d'erreur ?
Vieux 19/01/2015, 10h30   #11
VroumVroum
oui l'erreur habituel de 20 lignes qui fait un log ... çà doit être la même quand tu ne met pas le 12v ,je pense ...
Nizar-maoukil (20/01/2015)
Vieux 19/01/2015, 21h51   #12
YUMBO
Avatar de YUMBO
Tu parle du message d'erreur joint ?
Mesures effectuées raccordé PC, alim ..... sauf ecu
Quand je parle de "connection", il faut sélectionner un mpc et lancer la connection
Type de fichier : rar BDM EDC16C34.rar (143,5 Ko, 74 affichages)
Type de fichier : rar Message d'erreur V4.rar (13,3 Ko, 49 affichages)
estwood68 (02/03/2018), Nizar-maoukil (20/01/2015)
Vieux 20/01/2015, 00h03   #13
VroumVroum
Par défaut suite
voila mes résultat (pris sur la tête de la BDM Bosch du galletto 4) mais j'ai du mal à comparer au tiens :
logiciel démarrer +12volts externe et usb connecté
tête non brancher sur le calculateur
tête brancher sur le calculateur
tête brancher sur le calculateur et j'ai appuyé sur connect
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Vieux 20/01/2015, 00h44   #14
YUMBO
Avatar de YUMBO
Suite en pièce jointe !
Type de fichier : rar bdm.rar (267,9 Ko, 110 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
estwood68 (02/03/2018), Nizar-maoukil (20/01/2015), VroumVroum (20/01/2015)
Vieux 22/01/2015, 13h44   #15
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut GAD,
Tu avances un peu ?
As tu ouvert la bête ?
reparation UCH Siemens 8200351182 probleme ouverture coffre megane2 rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 14 03/10/2017 18h49
ouverture scenic 1 phase 2 technicien Automobile en général 5 23/03/2014 13h21
Reparation poste audi concert jo8231 Autoradio et Navigateur GPS 2 23/02/2014 23h29
première ouverture de winols en 2.24 zolio Chiptuning 10 16/11/2013 00h04
Solution pour ouverture BSI PSA jarod Transponder, code pin 4 06/11/2012 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h10.
