Vieux 21/12/2013, 14h36   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Par défaut reparation UCH Siemens 8200351182 probleme ouverture coffre megane2
Bonjour, j'ai un uch de megane 2 siemens 8200351182 qui ne veux plus ouvrir le coffre, pouvez vous m'aider merci
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2013, 15h00   #2
turboyan
Avatar de turboyan
turboyan is on a distinguished road
Salut , tu n'a que cette fonction qui ne marche pas ? j'ai un cas comme ça suite a une inversion de polaritées lors d'un cablage mais d'autres fonctions sont touchées ( essuie glace ar ) de memoire l'uch autorise le fonctionnement du bouton de coffre en donnant une masse je dois ouvrir l'uch pour y jeter un coup d'yeux
turboyan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2013, 15h13   #3
rrguillaume
oui c'est le seul defaut et quand on actionne le bouton rien ne s'affiche a la clip on pourra s'aider merci
Vieux 21/12/2013, 17h54   #4
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
hello à tous,
moi j'ai le pb sur mégane 2 rs.
j'ai bien le bouton qui est detecté sur le clip.
j'ai testé l'antenne de proximité.
le clip detecte bien l'etat de serrure ouverte ou fermee
teste le moteur de la serrure ok
Lorsque j'actionne le bouton, les clignotant s'allument, je vois l'afficheur centrale du tdb qui s'allume mais il ne deverouille pas.
j'ai démonté le siege conducteur en dessous il y a le connecteur R2.
il etait plein de vert de gris. apres nettoyage rien de changé.
Au vue des symptômes, je dirais que l'uch reçoit le signal d'ouverture.
il faut donc que je vérifie le départ de l'ordre d'ouverture de l'uch.
Pour ça je dois étudier le schéma pour savoir quel fil remonter de l'uch jusqu'au hayon.
Apparement, il y a souvent des coupures dans la gaine entre la caisse et le hayon...
Ma pauvre voiture est toute demontée....
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2013, 21h38   #5
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
regarde avec clip les etats suivant, du bouton (et061) et de la serrure (et050)
tu peut faire un essaye en demontant la serrure et
brancher un multimetre et regarder si tu a 12v entre 1 (masse)et 2 (+) de la serrure
quand tu appuye sur le bouton du coffre ou de la carte
controle les liaisons filaire de la serrure jusque uch
en pj schema
j'ai deja remplacer un uch pour ce probleme d'ouverture de coffre
probleme evoque sur le forum http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=19641
mais est il resolu?
bon courage
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2013, 22h56   #6
getstouss
Avatar de getstouss
R guillaume pour verifier si cela vient du bouton. Tu le shunt en le pontant avec un fil....
Vieux 22/12/2013, 09h17   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
c'est une commande de masse par le bouton , mais l'uch envoie une alim à la serrure ,
c'est sa qu'il doit te manquer , j'en ai déjà réparer en prenant une alim ailleur
a tu fait des contrôles avant au moins ???
getstouss (22/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 10h33   #8
rrguillaume
Bonjour, oui j'ai fait les contrôle bouton et serrure , après vérifier le faisceau et il n y a aucun fils casser donc tout dois venir de l uch vue le nombre de personne embêter avec ça
Vieux 22/12/2013, 11h19   #9
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
J' ai eu 2 cas similaire et c'est bien l'uch!! après ouverture du boitier normalement tu vas voir l'endroit ou cela a cramer , j'ai fait un pont avec un fil dans l uch et surtout verifier votre bouton si il ne prend pas l'eau.
BON COURAGE
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2013, 11h19   #10
getstouss
Avatar de getstouss
borne 16 contacteur R2 = alimentation d'autorisation d'ouverture venant de l'uch
borne 19 cont R2= signal de position de serrure (a la masse serrure fermee)
The Following 2 Users Say Thank You to getstouss For This Useful Post:
PAT007 (05/07/2020), yvespapou (29/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 11h22   #11
getstouss
Avatar de getstouss
au moins on c'est que c'est reparable.. pour ma part pas d'inversion de polarite
Vieux 22/12/2013, 11h34   #12
rrguillaume
Merci pour votre aide visuellement aucun trace de chauffe ou de court circuit, je pensais peux être a un relais qui n'alimente pas une ligne , je vais essaye de trouver le plan de branchement de uch on verra. merci
Vieux 23/12/2013, 22h19   #13
multi290
Avatar de multi290
salut rrguillaume
voici le doc de l ' UCH
bon courage
Type de fichier : rar UCH.rar (261,8 Ko, 237 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
brahim chafa3 (13/12/2022), celica (10/09/2024), feridhap (10/11/2021), ken2010 (28/01/2020), PAT007 (05/07/2020), prinzo57 (23/12/2013), rrguillaume (03/01/2014), S4l4din (11/03/2023)
Vieux 29/12/2013, 11h44   #14
getstouss
Avatar de getstouss
hello a tous,
bon j'ai travaillé un peu lol,
voici les résultats de mon coffre.
pas de signal d'ouverture vers ma serrure. tous les fils sont ok.
j'ai donc repris une alim +apc et renvoyé depuis la fiche R2 (sous siége conducteur)alvéole 16 (signal d'ouverture bsi).
je vais mettre un petit bouton dans l'habitacle
voili voilou pour mon retour d'experience
juju64 (29/12/2013), rrguillaume (03/01/2014)
Vieux 03/10/2017, 18h49   #15
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
salut a tous
je déterre ce "vieux post" pour donner ma solution
Symptômes : non ouverture du coffre Mégane 2 ou Mégane scenic 2
deuxième symptôme qui passe souvent inaperçu : non allumage anti brouillard(s) arrière(s)
Vérification complémentaire : débrancher le connecteur gris en bas a droite de l'uch et mettre un plus 12v sur la Borne 7 DU CONNECTEUR le coffre doit s'ouvrir
Si ce n'est pas le cas vous avez une coupure sur le fil entre UCH et coffre
Matériel nécessaire : Une résistance 1/4W +/-100 Ohms
déposez et ouvrez l'UCH
vous trouverez en bas a coté du connecteur PP3 un résistance HS cramée
remplacez la par votre résistance
elle est (à peine) visible au centre de la photo
deux options de branchement :
Vous pouvez aussi faire un shunt mais en cas de courant inverse ce sera le composant VN750 qui risque de passer de vie à trépas
Merci a ce post qui m'a bien aiguillé :
http://www.renaultforums.co.uk/17-electronics/127389-scenic-rear-fog-lights-boot-lock-not-working-%2Afixed%2A.html
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
akasa67 (03/10/2017), AP56 (03/10/2017), apfameck (16/10/2017), celica (12/09/2024), davidbe33 (05/04/2019), eescham (03/10/2017), khoums (22/11/2018), LouisLeSinge (22/10/2017), mak2 (16/08/2019), PAT007 (05/07/2020)
probleme coffre ne fonction pas ikhtisari PSA Group Peugeot, Citroën 1 25/05/2013 10h21
probleme d'acceleration megane2 essence amarpop Renault, Dacia, Nissan 2 29/04/2013 23h38
coffre megane2 1.6 16v fermè subaru030 Renault, Dacia, Nissan 20 06/12/2012 12h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h12.
