Vieux 30/10/2017, 14h12   #1
oumanni65
Avatar de oumanni65
oumanni65 will become famous soon enough
Par défaut Clio codage clé
, Bonjour j'ai perdu la clé de ma clio 2 1 4 16, j'ai acheté une clé vierge et j'ai récupéré le code PIN chez Renault avec quel outil je peux programmer la nouvelle merci beaucoup
oumanni65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2017, 08h22   #2
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
salut avec canclip tu peut le faire
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabiiil For This Useful Post:
pouettedu76 (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 09h28   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par oumanni65 Voir le message
slm et slt la famille déjà tu as quoi comme matosse pour intervenir a la programmation de la clé
désolé l'ami de te dire sa avec rien malheureusement en fait rien donc dit nous se que tu as et après en vois ......................................a+
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
chipshop (21/11/2017), oumanni65 (20/11/2017), pouettedu76 (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 11h37   #4
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour , selon l'année de ton vehicule ,SBB KEY peut le faire ,c'est multi langage et tres simple a utiliser.Je l'ai fait sur mon kangoo 2007 et je crois que c'est bon pour les clio 2001/2005.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
chipshop (21/11/2017), olivier-morestel (24/11/2017), oumanni65 (20/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 12h31   #5
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
avec plein d'appareil si apres 2001/2002, avec rien si avant
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to kalagane For This Useful Post:
chipshop (21/11/2017), jah83 (04/11/2017), KKHALIL (21/11/2017), oumanni65 (20/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 12h40   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Avant juin 2001 mais il n aurait pas eu une clé vierge si c était le cas elles sont précodee d usine
Vieux 04/11/2017, 12h56   #7
kalagane
Avatar de kalagane
sauf qu il dit pas qu 'il a acheté la clé chez reno , seulement le pin, la 1.4 16v est sortie en 2000
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
Vieux 04/11/2017, 13h03   #8
jah83
Avatar de jah83
Pas faux, mais faut la trouver deja la cle vierge clio 2 ph1.... Et puis il parlait de chez renault. enfin bref c ets pas bien important
Par contre si tu utilise Clip poour le codage il te faudra egalement le soft RPE pour le calcul Incode/outcode
oumanni65 (20/11/2017), prinzo57 (26/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 18h18   #9
oumanni65
Avatar de oumanni65
Ree les gars désolé j'étais un peut malade, bon d'abord merci pour votre intérêt, j'ai commandé le canclip mais apres l'instalation la sonde se connecte bien mais j'arrive pas a acceder au différents calculateur, j'ai le message : mise en relation non réussie, verifier le branchement de la prise diagnostic. L'alimentation et la connectique du calculateur.
Vieux 20/11/2017, 18h59   #10
nabiiil
Avatar de nabiiil
essaye ton clip sur une autre voiture
Vieux 20/11/2017, 19h23   #11
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut essaye d'installer le drivers manuellement sa doit être sa ton problème bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
Vieux 20/11/2017, 20h32   #12
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt je peux avoir cle complete renault clio 2 phase 1, mais est il possible de de programmer evec un outils?
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Vieux 20/11/2017, 20h35   #13
pouettedu76
Clio 2 phase 1 pin code fixe tu peut avec clip et rpe 2 normalement pas de probleme
Vieux 20/11/2017, 21h10   #14
oumanni65
Avatar de oumanni65
Pour le driver c'est fait mais sur le gestionnaire de périphériques ca me don'e bosh....
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
Pour infos la clé est vierge et j'ai récupéré le pin chez rono
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h07 ----------
Bosch automotive service solutions.
Vieux 20/11/2017, 21h54   #15
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par repcles Voir le message
neuf ?
pouettedu76 sans bouton ( prog clé ) tu pense possible ?
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
chipshop (21/11/2017), pouettedu76 (20/11/2017)
Clio 3 codage injecteur WIKOU38 Renault, Dacia, Nissan 5 18/02/2017 13h12
probleme codage clef clio 3 TAGADA programmation & synchronisation de clé 20 20/01/2016 14h00
Codage injecteur clio 1.5 dci impossible YUMBO Renault, Dacia, Nissan 8 18/10/2015 21h14
probleme codage injecteur delphi clio 2 dci vortex Mécanique générale 16 21/03/2015 20h00
codage clef clio 1,9D 2000 tizef programmation & synchronisation de clé 51 09/12/2013 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h06.
