Vieux 18/01/2016, 17h45   #1
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par défaut probleme codage clef clio 3
salut j'essai d'affecter une cle de clio 3 phase 1 tous se passe bien je recupére l'incode grâce a rpe2 je le valide mais au moment ou je valide j'ai le message procédure interrompu condition non satisfaite ..... quelqu’un a déjà eu ce probleme ?
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 19h14   #2
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Je pense a une cle mal parametre
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 21h52   #3
TAGADA
Avatar de TAGADA
Non parce que même avec la clé d'origine qui démarre très bien et qui fonctionne en centralisation ça m'affiche le même message
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vieux 18/01/2016, 22h07   #4
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
j'ai eu se problème sur un espace 4, parfois mème je n'avais aucun message mais rien ne se passait, faudrait peut etre essayé avec un autre clip ou en branchant des cabes de demarrage d'une voiture qui tourne
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2016, 22h50   #5
TAGADA
Avatar de TAGADA
J'ai vais essayer ça merci
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 19/01/2016, 09h03   #6
TAGADA
Avatar de TAGADA
Toujours le même problème message condition non satisfaite
Vieux 19/01/2016, 09h05   #7
TAGADA
Avatar de TAGADA
Batterie charger à fond et tester avec une sonde alliance pareil ..... personne n'a jamais eu le cas ??
Vieux 19/01/2016, 12h40   #8
Jul971
Avatar de Jul971
Jul971 will become famous soon enoughJul971 will become famous soon enough
Ton code pin ne doit pas etre le bon.
Donne ton code ISK.
Jul971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 12h56   #9
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt control ton isk et ou pin biensur
Vieux 19/01/2016, 12h57   #10
TAGADA
Avatar de TAGADA
j'ai fait une autre clio 3 c'est passé nickel donc je pense souci avec ce véhicule.... probleme sur le reseau multiplexe je pense
Vieux 19/01/2016, 13h01   #11
Jul971
Avatar de Jul971
Si tu nous donne ton code ISK, on pourra ou non comfirmer le code PIN.
Vieux 19/01/2016, 13h12   #12
lemoutelerouge
Avatar de lemoutelerouge
lemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the roughlemoutelerouge is a jewel in the rough
Par défaut configuration du reseau
salut j'ai eu se probleme recement, sa venait de la configuration du reseau multipléxé, apres correction de la configuration tout c'est bien passé.
ps: laisse en charge la batterie pendant la procédure d'apprentissage.
bon courage
lemoutelerouge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 17h45   #13
TAGADA
Avatar de TAGADA
Ah bon ! Et tu a corriger comment cette configuration du réseau multiplexé ... Tu pourrai nous en dire plus moutelerouge. ?
Vieux 19/01/2016, 18h03   #14
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par TAGADA Voir le message
slt tagada tu a bien essayer avec ta clé d origine il et possible que ta clé ne soit pas le bon model
Vieux 19/01/2016, 19h11   #15
TAGADA
Avatar de TAGADA
oui oui greg j'ai essayé avec la cle d'origine pareil fonctionne pas
probleme codage injecteur delphi clio 2 dci vortex Mécanique générale 16 21/03/2015 20h00
codage clef 308 stephane programmation & synchronisation de clé 10 22/01/2015 20h30
codage clef 207 hdi impossible seadoo831 LEXIA, PP2000, DiagBox 10 12/12/2014 18h00
codage clef clio 1,9D 2000 tizef programmation & synchronisation de clé 51 09/12/2013 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h28.
