Slt , après avoir changer uch +bsi sur clio 2001 1.5 dci k9k
démarrage difficile donc codage injecteur je rentre bien les 4 codes "operation reussie"pour les 4. mais rien d'inscris quand je fait la lecture des codes voila le code que je trouve 3042042042021010. Démarrage difficile plus de pédale d’accélération appuyé à fond rien.g ce code default DEF 001 calculateur donné etalonage injecteur "permanent" MERCI POUR VOTRE AIDE |
salut, non c pas bsi que tu as remplacé ! l'uch d'accord c surement le calculateur bsm ?
dit nous + bon weekend |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | vortex (15/03/2015) |
Slt le codage cest 16 caractère part injecteurs le premier coter boite ainsi de suite quand cest codé tu doit trouver les numéro que tu a taper
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | vortex (15/03/2015) |
Jai eu le probleme hier sur une clio 1.5 dci 85 et javais plus de pedale d acceleration apres le codage des 4 injecteurs Jai bien relus les codes sur les injecteurs et je les ai notés sur un bloc notes pour eviter les erreurs et une fois rentrés correctement tout est revenu a la normale ta du faire une erreur de saisie reverifie bien 2 fois |
| The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post: | vortex (15/03/2015) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , moi quand je peut je les rentres un par un . Au moins on sait si c'est un code en particulier qui ne passe pas. Bon courage
| The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post: | vortex (16/03/2015) |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je comprend pas trop ce que tu a changer , car les codes sont dans le calculateur moteur , pas dans l'uch
sinon fait comme ecomouv te dis , parfois sa prend que 1 par 1
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | vortex (16/03/2015) |
ta clio c est une 65 ou 85 cv
et le calculateur c est un d une 65 ou 85 cv Car sur les 65 cv certains code injecteurs ne sont pas compatible |
Slt si tu te plante dans un chiffre ou une lettre sa ne passera pas part contre le mieu cest que tu nous disepourquoi tu a changer l uch et oui les codes sont dans le calculateur et pas dans l uch
cordialement greg.
attention a bien taper zéro quand tu as un 0 et non pas o
| The Following User Says Thank You to badpilot For This Useful Post: | vortex (16/03/2015) |
Slt,
boubou a raison c un calculateur de 85cv pour un moteur de 65ch.G mis 4 les codes injecteur d'une autre clio 65 ch démarrage ok pour l'instant ,juste le voyant préchauffage qui reste allumé.il me reste plus qu'a trouver un un autre calculateur +bsi. |
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | jphp (15/03/2015) |
+ uch un bsi c'est pour psa
#12 | |
ne pas faire de mix sa posera problème
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | vortex (17/03/2015) |
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | Breizhelec (18/03/2015) |
salut,pour moi ce n est pas les bon codes que tu a note regarde si tu en trouve pas d autre ils sont note en dessous de la prise de l injecteur
#15 |
| Codage injecteur clio 1.5 dci impossible | YUMBO | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 18/10/2015 21h14 |
| Probleme codage injecteur scenic 2 1.5 | Verdun | Mécanique générale | 11 | 21/10/2014 00h12 |
| probléme injecteur n°3 clio dci | hakim087 | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 15/08/2013 14h38 |
| clio 2 1.5 dci probleme injecteur | smt | Mécanique générale | 6 | 29/06/2012 10h29 |
| codage injecteur 206 1.4 hdi | smt | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 29/04/2012 16h10 |
