Vieux 05/12/2014, 21h24   #1
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Codage injecteur clio 1.5 dci impossible
Comme le titre l'indique, je n'arrive pas à coder les injecteurs sur une clio 1.5 dci ! Mon kts me dit " codage impossible" malgré plusieurs tentative et en faisant bien attention au faute de caractère.
Pour la petite histoire, ecu d'origine à un problème, donc j'ai récuperé un ecu à la casse, fait un vierge, apprentissage des clés, jusque là pas de problème, le véhicule démarre et ralenti à 1400 tours du au non codage des injecteurs.
Est ce que quelqu'un à déjà eu le cas ????
Merci pour vos réponses
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2014, 21h32   #2
jpay2
Avatar de jpay2
codage impossible c'est 3 possibilite/
tu lit mal le code/tu l'ecrit mal
t'on injecteur est pas compatible avec ton ecu
ton diag/ecu defaillant
perso ,regarde bien les 0 o les i l tous ca 90%
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
YUMBO (05/12/2014)
Vieux 05/12/2014, 21h33   #3
mick711
Avatar de mick711
Donne la référence de l'ecu et les codes injecteurs voir si c'est compatible
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
YUMBO (05/12/2014)
Vieux 05/12/2014, 21h39   #4
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
tu peux entrer une autre code qui peut etre accepte
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
YUMBO (05/12/2014)
Vieux 05/12/2014, 22h13   #5
hamza khiri
Avatar de hamza khiri
hamza khiri is an unknown quantity at this point
salem erreur sur de code
hamza khiri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2014, 22h13   #6
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Code injecteur et ecu
jpay2: si mon diag/ecu était défaillant, je ne pourrais pas lire les défauts ??? je me trompe?
mick711: ci joint les codes des injecteurs relevé avec kts avant dépose de l'ancien ecu et la photo du nouveau ecu. Avec quoi peut on voir la compatibilité?
electro_bordeaux1: "tu peux entrer une autre code qui peut etre accepte", que veux tu dire par là ? je prends le code d'un injecteur delta et j'essaie de l'enregistrer, c'est bien ça ?
merci à vous
Type de fichier : rar ECU.rar (338,1 Ko, 86 affichages)
Type de fichier : rar IMG_1886.rar (2,07 Mo, 137 affichages)
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
hamza khiri (05/12/2014)
Vieux 16/12/2014, 19h19   #7
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Attention, effectivement il est possible de rentrée des codes injecteur delta qui peuvent être compatible au calculateur, donc sa va éviter l'erreur suivant : Défaut calculateur, mais pas le défaut d'apprentissage injecteur.
sa va rouler pendant 1 ou 2 jours et dès une forte accélération le voyant va faire de brève apparition et en erreur il y'auras défaut apprentissage injecteur.
Envoyé par YUMBO Voir le message
c'est un problème de compatibilité entre les refs des injecteurs et le calculateur moteur.
Après le codage tu a du avoir des valeurs injecteur bizzard du style 303009322 ect...
le mieut c'est d'attendre la réponse de mick711, il pourras peut etre te donner des refs d'injecteur à récupérer pour ton Calculateur moteur.
Dernière modification par jphp ; 16/12/2014 à 19h32. Motif: fusion de messages
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2015, 20h50   #8
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut kadiro313, j'ai trouvé les bons codes ici: http://www.tlemcen-electronic.com/fo....php?p=2#post2
Vieux 18/10/2015, 21h14   #9
niakuza10
Avatar de niakuza10
niakuza10 is an unknown quantity at this point
si t'arrive toujour pas a rentré tes code inecteurs, c'est parcqe ton calculateur a un probleme, ou soit utilise une vrai valise, pas un clone chinoi
niakuza10 est déconnecté   Réponse avec citation
codage injecteur denso z17dtr/j jpay2 Opel-Vauxhall, Saab 4 05/12/2015 09h24
codage bsi impossible jpay2 Transponder, code pin 17 19/01/2015 10h15
Probleme codage injecteur scenic 2 1.5 Verdun Mécanique générale 11 21/10/2014 00h12
codage clé impossible fred83 PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/04/2013 20h19
codage injecteur 206 1.4 hdi smt PSA Group Peugeot, Citroën 5 29/04/2012 16h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h10.
