| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
, Bonjour j'ai perdu la clé de ma clio 2 1 4 16, j'ai acheté une clé vierge et j'ai récupéré le code PIN chez Renault avec quel outil je peux programmer la nouvelle merci beaucoup
salut avec canclip tu peut le faire
| The Following User Says Thank You to nabiiil For This Useful Post: | pouettedu76 (04/11/2017) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
désolé l'ami de te dire sa avec rien malheureusement en fait rien donc dit nous se que tu as et après en vois ......................................a+
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour , selon l'année de ton vehicule ,SBB KEY peut le faire ,c'est multi langage et tres simple a utiliser.Je l'ai fait sur mon kangoo 2007 et je crois que c'est bon pour les clio 2001/2005.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following 3 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec plein d'appareil si apres 2001/2002, avec rien si avant
Avant juin 2001 mais il n aurait pas eu une clé vierge si c était le cas elles sont précodee d usine
sauf qu il dit pas qu 'il a acheté la clé chez reno , seulement le pin, la 1.4 16v est sortie en 2000
| The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post: | oumanni65 (20/11/2017) |
Pas faux, mais faut la trouver deja la cle vierge clio 2 ph1.... Et puis il parlait de chez renault. enfin bref c ets pas bien important
Par contre si tu utilise Clip poour le codage il te faudra egalement le soft RPE pour le calcul Incode/outcode |
Ree les gars désolé j'étais un peut malade, bon d'abord merci pour votre intérêt, j'ai commandé le canclip mais apres l'instalation la sonde se connecte bien mais j'arrive pas a acceder au différents calculateur, j'ai le message : mise en relation non réussie, verifier le branchement de la prise diagnostic. L'alimentation et la connectique du calculateur.
#11 |
Salut essaye d'installer le drivers manuellement sa doit être sa ton problème bon courage
#12 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
slt je peux avoir cle complete renault clio 2 phase 1, mais est il possible de de programmer evec un outils?
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | oumanni65 (20/11/2017) |
#13 |
Clio 2 phase 1 pin code fixe tu peut avec clip et rpe 2 normalement pas de probleme
#14 | |
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h05 ---------- Pour infos la clé est vierge et j'ai récupéré le pin chez rono ---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h07 ---------- Bosch automotive service solutions. |
#15 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | chipshop (21/11/2017), pouettedu76 (20/11/2017) |
| Clio 3 codage injecteur | WIKOU38 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 18/02/2017 13h12 |
| probleme codage clef clio 3 | TAGADA | programmation & synchronisation de clé | 20 | 20/01/2016 14h00 |
| Codage injecteur clio 1.5 dci impossible | YUMBO | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 18/10/2015 21h14 |
| probleme codage injecteur delphi clio 2 dci | vortex | Mécanique générale | 16 | 21/03/2015 20h00 |
| codage clef clio 1,9D 2000 | tizef | programmation & synchronisation de clé | 51 | 09/12/2013 22h22 |
