Vieux 14/06/2016, 07h15   #1
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Par défaut Probleme boite dsg 6 mode dégradé
Salut a tous j'ai un soucis sur une boite dsg6 de golf V gti. La boite est passé en mode dégradé il est impossible de faire un apprentissage au vag com.
Je précise que le mecatronic a été remplacé mais le problème persiste.
Si un spécialiste par passe par là. ces conseils seront les bien venue.
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2016, 09h45   #2
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour seat130 quel def a tu et le probleme etait deja avant de remplacer la meca et plus d info annee moteur?merci
Vieux 14/06/2016, 09h47   #3
seat130
Avatar de seat130
année 2005 golf V gti oui le problème est survenue du jour au lendemain. Donc remplacement du méca et selon le vendeur il fallait faire l'apprentissage tenté mais échoué.
Le defaut concerne l'apprentissage de la boite du coup boite bloquer en seconde
Vieux 14/06/2016, 10h10   #4
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Voici lien pour DSG6
Copier/coller les liens dans ton navigateur web
Tu as également un lien de la page traduite en FR
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
seat130 (14/06/2016), Ushio (09/01/2021)
Vieux 14/06/2016, 10h14   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour regarde si tu as les def suivant,merci<>
Type de fichier : jpg file-page148.jpg (85,0 Ko, 33 affichages)
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
MecaTech (14/06/2016)
Vieux 14/06/2016, 11h09   #6
seat130
Avatar de seat130
01087 - Réglage de base non effectué
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 255
Compteur de RAZ: 60
Kilometrage: 113966 km
Heure: 0
003 - Défaut mécanique
Capture:
Etat du défaut: 01100011
Compteur de RAZ: 0
Heure: 0
Vieux 14/06/2016, 12h41   #7
jpay2
Avatar de jpay2
salut,c'est un meca neuf ou occas??
a tu les vitesse d'arbre primaire et secondaire,si le reglage ne passe pas il y a une incoherance dans les capteurs
Vieux 14/06/2016, 12h46   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjour avec quel sorte de diag tu fait le reglage de base et en remplacent la meca il faut d abord la coder faire le niveau et apres le reglage de base;merci.
Vieux 14/06/2016, 12h53   #9
seat130
Avatar de seat130
merci de ta réponse je le fais au vag com. Le méca a été remplacer par un d'occaz mais les réglages
Ml 270 mode dégradé akasa67 Mercedes Benz 5 01/06/2016 21h17
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 17h07
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
