Slt a tous bon bai un soucis sur un ml 270 d année 2001 je suis pas spécialiste des merco si quelqun peu me donnée des pistes
Au diag jai Un default cest une histoire d admission le dtc Et p1189. Cordialement
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 23/05/2016 à 20h48. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Collecteur d'admission c'est la maladie dessus, vérifie le moteur m55 ou les volets
Mercedes Online SCN CODING |
Slt je pensais un noitier papillon il se trouve ou cordialement
Bon d après ce que jai lue faut tomber l admission le soucis et soit le moteur m55 a rendu l'âme soit c'est les papillon encrasser vla le boulot a tous tombée
Salut gregkass54
Pour toi savoir si le moteur M55 des clapet d'admission est hs ?? Tu le débranche ..tu ouvre les clapets avec un colson tu efface les défauts ça ce fait sans démonter le collecteur et tu essai ?? Après tu peus être en dégradé pour un tuyau de vanne egr percé ? Le débitmètre hs ?? La merco fumé ? Lol
Un petit merci fait toujours plaisir Chip Foose |
| The Following User Says Thank You to jp59 For This Useful Post: | akasa67 (06/04/2019) |
Slt n. J'ai tous vérifier m55 remplacer sa tourne merci a vous tous
Greg
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | louay (06/04/2019) |
| Mode degradé S400Cdi | jah83 | Mercedes Benz | 10 | 18/05/2015 18h53 |
| 308 1.6 hdi mode degrade | charifcharif | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 19/04/2015 17h07 |
| Mode dégradé sur 307 HDI | bascoland | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 04/02/2014 15h23 |
| Mode degradé 307 HDI 110 FAP | Mister-one | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 21/06/2013 21h13 |
| mode degradé sur 307 hdi FAP | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 05/09/2010 09h18 |
