Vieux 03/02/2014, 21h26   #1
bascoland
Avatar de bascoland
bascoland is on a distinguished road
Par défaut Mode dégradé sur 307 HDI
Bonsoir ; j'ai un ami qui a une 307 HDI 1.6 110Cv type mine: MPE5312M0081. Cette voiture a des modes dégradés intempestif. Il m'a demandé de lui faire supprimé l'EGR à l'aide d'un programmeur de ce forum. Je ne connais pas encore ses codes de défaut qui occasionne son mode dégradé. Il n'a pas de fap. Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème sur un type de véhicule équivalent?
Merci de votre aide!!
bascoland est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2014, 21h29   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
on peut tenter un EGR off mais sans certitude que ça fonctionne car ça ne désactive pas la surveillance électrique
post ton dump
Rappel des règles du forum
Vieux 03/02/2014, 21h35   #3
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous c'est un 2.0 hdi 110 c'est bien ca et affiche le default moteur + sur ordi ca doit afficher annomalie antipollution .
ca peut etre debimetre d'air ,egr,electrovane de l'egr ou celui du turbo donc a verifier mais mode degrader ca ne veut pas forcement dire egr passe au diag d'abord avant de faire n'importe quoi !
Vieux 03/02/2014, 21h46   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par karera 1 Voir le message
Ne dit pas n'importe quoi !
il te parle d'un 1.6 HDI 110cv donc EDC16C34 alors que toi, tu lui parles d'un 2.0 HDI 110cv donc EDC15C2
Ce n'est donc pas du tout la même chose pour la gestion de l'EGR
Sur EDC15C2, c'est un pilotage pneumatique "euro 3"
Sur EDC16C34, c'est un pilotage électrique + recopie "euro 4"
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
bascoland (03/02/2014), NVCELINE (04/02/2014)
Vieux 03/02/2014, 22h38   #5
bascoland
Avatar de bascoland
Bien répondu tu as entièrement raison!!
Vieux 03/02/2014, 22h42   #6
bascoland
Avatar de bascoland
Envoyé par j-sky Voir le message
post ton dump
Salut J-sky ; tu peu être plus précis dans ta réponse ! Car il faudra que je lui explique et de plus il touche bien à la mécanique . Merci
Vieux 03/02/2014, 22h44   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Je t'ai expliqué en mp
Je te dis, on peut tenter l'egr off en laissant la vanne egr HS mais je pense que les défauts vont rester
Vieux 04/02/2014, 06h15   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Salut les amis,
Avant tout il faudrait le ou les codes défauts, du neuf de ce côté?
Vieux 04/02/2014, 15h23   #9
mick711
Avatar de mick711
Changer le véhicule est le plus fiable pour être sur du résultat vu le descriptif du problème et des informations donné ;)
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mode degrade ford charifcharif Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 10 14/01/2014 23h16
berlingo en mode degradé rahmani2008 PSA Group Peugeot, Citroën 21 22/12/2013 19h43
Mode degradé 307 HDI 110 FAP Mister-one PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/06/2013 21h13
mode degradé sur 307 hdi FAP justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/09/2010 09h18
mode degradé sur 207 essence justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 15/06/2010 20h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
