Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bjr tlm
peugeot 308 1.6 hdi 2011 en mode dégradée avec ces défaut bsi: F56A défaut boitier de protection et de gestion des alimentations:relais d'alimentation plus commutateur de puissance centralise détecté ouvert en roulant alors que le relais principal est actif F56B defaut boitier de protection et de gestion des alimentations:incohérence entre l’état de la clé et l’état du relais d’alimentation principal suite a la coupure contact dans le moteur j'ai 2 défauts :groupe motoventillateur |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec quel Diag tu a eu ces code defaut ? |
diag box version 154
Salut .
cela me fait penser aux relais a controler |
salut vérifie si le boitier bsi n est pas humide vérifie le fusible HS s il est a la bonne place sur certain bsi a l intérieur y a un fusible de 30 appaire
"2 défauts :groupe motoventillateur"
quels sont les intitulés et numéros des PCODES ,
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
bonsoir cherif cherif ce défaut est connu sur les psa c le boitier situé prés de la batterie et si je me trompe pas le concessionnaire prend en charge la réparation entière dans le cas ou la voiture est encore sous garantie sinon regarde bien si tu as une fiche sur le relais démonté..
| The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post: | charifcharif (18/04/2015) |
les code defaut f56a et f56b dans bsi
moi je pense que c'est un problème bsm |
slt tu veut dire fusible 56a et b peut être
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
non code defaut dans bsi
f56a et l'autre defaut f56b;et dans gestion moteur j'ai defaut groupe motoventilateur |
BSI EV JCAE BSI 2004 EV JCAE F56A Défaut BPGA numéro 3 Défaut BPGA numéro 3_L_NC Non caractérisé BSI EV JCAE BSI 2004 EV JCAE F56B Défaut BPGA numéro 4 Défaut BPGA numéro 4_L_NC Non caractérisé F569 Défaut BPGA numéro 2 F56A Défaut BPGA numéro 3 F56B Défaut BPGA numéro 4 F56C Défaut BPGA numéro 5 F5F9 Défaut Reset BSI provoqué F5FF Défaut Reset de la BSI inattendu |
ça met arrivée sur un berlingo 2l hdi avec siemens 801a et j ai remplacé le calculateur
| Suppression mode degrade | kroku | Réparation & Programmation | 11 | 13/08/2014 21h57 |
| Mode dégradé sur 307 HDI | bascoland | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 04/02/2014 15h23 |
| berlingo en mode degradé | rahmani2008 | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 22/12/2013 19h43 |
| Mode degradé 307 HDI 110 FAP | Mister-one | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 21/06/2013 21h13 |
| mode degradé sur 307 hdi FAP | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 05/09/2010 09h18 |
