![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous mes amis sur une 307 2.0 hdi FAP j'es les deux voyant (anti pollution et esp)(mode degradé) au diag dans l'ecu j'ai
défaut permanent pression diff échappement erone ,filtre a particule percé. dans l'esp défaut fugitif calculateur control moteur valeur reçu incorrect. apre l'effacement du defaut de l'esp le defaut du moteur devien fugitif et je peut l'effacer et tous devient normal. apres quelques jours la voiture revient avec les memes defaut. mes remarques: la valeure de la pression diff d'echapement est tjrs sur 0 tel que soit l'etat, avec defaut ou sans defaut. alors ma question es ce que le fap est desactivé de la memoire? car je l'es desactivé du BSI et le moteur tournait normal. si vous avez des aideés aidez moi mes amis. |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Salut Justinyours,
pour désactiver le filtre a particule définitivement tu doit le désactiver du bsi et du calculateur moteur ,si tu as le matos pour lire la 29f00 du ecu moteur poste le dump. |
meci mon ami ,mais j'es pas l'outile specifque pour lire la 29F200 , je voulait savoir si la pression diff du fap reste a 0 veut dire que le fap est desactivé, j'es desactiver tous les option lier au fap dans le bsi mais tjrs rien.
Comme te le dit l'ami Hamza338, tu dois aussi travailler sur l'UCE injection. A priori, tu ne l'as squeezé que dans le BSI. |
#5 | |
| pin boot mode | Mitch82 | Pinout calculateurs et bootmode | 8 | 13/06/2016 20h16 |
| Programmation en boot mode | eobd-scan92 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 13/06/2016 20h09 |
| mode degradé sur 207 essence | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 15/06/2010 20h10 |
| Peugeot Mode ECHO | Auto-Diag | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 07/01/2010 22h58 |
