Est ce que quelqu'un connait la pression max de turbo d'une e270 cdi w210? C'est pour pouvoir regler la butee de la geometrie variable. Merci
un thanks sa peu aider Dernière modification par jphp ; 27/03/2016 à 19h53. |
au delphi j ai 97kpa au ralenti et en static avec des acceleration je monte a 210 kpa est ce normal ?
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | thierry du58 (17/03/2016) |
2.10 se n est pas trop le turbo fait un bruit de dump valve au lever de pied
peut-etre , pourquoi le réglage aurai changé ?
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme jp , c'est normal , 2.1 bars comprend la préssion atmophérique évidement
donc le turbo ne pousse qu'a 1 bars
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | thierry du58 (17/03/2016) |
voiture importe et des coupures moteur le turbo qui fait du bruit plein de soucis
en cherchant l ecrou de la vis de butee max a ete touche mais de combien de tour?
c quelle modele exactement ?
e 270 cdi 170 cv
tu a fait ton teste à l'arret , tu doit le faire en roulant , accélération en 3 et 4 eme et regarde à combien tu monte en préssion
ok et je devrais avoir combien?
un 5 cylindres en plus !, ils n'auraient pas aussi vider le catalytique ?
non je l ais deposer et ils sont toujour la
le turbo n a pas beacoup de jeu mais des que l on leve le pied on dirait les ford sierra en rally a la belle epoque
est que sur se type de voiture l EGR off peu etre fait uniquement en bouchant le tuyau d alim ou il faut passer par la carto
#15 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en général ,si il n'y a qu'un tuyau en dépression pour commander ton egr , tu peux le boucher! c'est quand il y a un capteur de position pour la recopie que cela pose problème
| Probleme pression suralimentation non atteinte (resolu) | doud77 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 105 | 01/12/2015 08h25 |
| schema electrovanne pression suralimentation audi ake | nas33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 18/08/2015 14h57 |
| Problème suralimentation Megane 1.5 105cv résolu | Mac-Gyver | Mécanique générale | 14 | 18/08/2014 22h21 |
| pression suralimentation clio 1.5dci 65cv | didodaka | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 17/03/2014 20h37 |
