Vieux 21/09/2015, 16h28   #1
doud77
Avatar de doud77
Par défaut Probleme pression suralimentation non atteinte (resolu)
Bonjour les amis,
on vient de me ramener une golf 5 204000km 1,9tdi 105ch moteur BXE.
La voiture démarre bien et tourne nickel au ralenti.
la connaissance (marchande de voiture d'occaz) m'a ramené la voiture car elle ne tire pas (pas de peche) et que son mécano ne trouve pas.
Sur la voiture j'ai le défaut suivant:
16683/P0299/000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
Le défaut apparaît autour de 3000tr/min, la voiture ne fume à aucun moment, pression max mesurée 1,5 en absolu.
Je n'ai aucun historique de la voiture.
D'après ce que je vois
-turbo et échangeur remplacés (neuf ou echange standard??)
-débimètre remplacé (neuf ou echange standard??)
J'ai vérifié:
-les durites de sural=>OK
-durites dépression=>OK
-bloc électrovannes=>OK
-actuateur turbo=>OK (tester à la pompe à de pression, pas de fuite, s'actionne bien)
-vanne EGR=>elle était en défaut (bloquée selon moi) désactivation par reprogrammation
-capteur pression de suralimentation, j'ai fait un montage avec une pompe à vélo, capteur branché sur la voiture, la pression monte à 2.5bar au vcds.
-actuateur turbo commandé à fond avec ma pompe à dépression, en roulant la pression de sural ne monte toujours pas.
-je pensais à un cata bouché, j'ai décatalysé, toujours pareil.
-eventuellement silencieux arrière bouche, j'ai déconnecté le raccord entre le cata et le silencieux, toujours pareil...
Apres tout ça, je sèche les gars!!!
avez vous une suggestion?
Je pense au turbo défectueux même s'il a l'air neuf/refait, peut être mal monté à l'usine, mauvaise roue ou plateau...
Dernière modification par jphp ; 17/11/2015 à 20h33.
Vieux 21/09/2015, 16h36   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
La vanne egr est désactivée mais peut être coincé ouverte ?
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 21/09/2015, 16h50   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Après tout ce diagnostique je serais également en train de sécher lol.
Pas bête l'idée du turbo ca se trouve le turbo n'a pas été changé seulement le chra et beaucoup de made in china à vérifier.
Quitte a avoir désactiver l'egr par la prog autant l'enlever et boucher avec une plaque ETANCHE!!! au moins l'egr est totalement neutralisée.
Pour le débitmètre je serais toi j'essaierai qd même d'en mettre un autre juste pour essayer.
Bon courage
Si tu as ce qu'il faut j'essaierai également de remettre une carto d'origine pour voir si ca ne viendrai pas là au cas ou.....
Dernière modification par diagnosis29 ; 21/09/2015 à 18h04.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2015, 16h56   #4
doud77
Avatar de doud77
Merci, à vrai dire j'en ai pas la certitude car je n'ai pas vérifié physiquement.
Avant de supprimer la vanne EGR par reprogrammation j'avais le défaut 16785/P0401/001025 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) System: Insufficient Flow Detected me faisant penser à une vanne EGR bloquée fermée.
je regarde ce soir et repost la reponse!!
Sebtyty, merci pour ces prop!!
j'avais zappé de le noter mais j'ai aussi vérifier la carto, et elle est d'origine!!
Je vais essayer de boucher l'egr ce soir, comme ca on sera sûr!!
Je n'ai pas d'autre débitmetre sous la main...donc peux pas tester...
Le turbo a l'air neuf pipe échappement,carter compresseir, chra, actutateur...mais malgré tout je doute...
Dernière modification par diagnosis29 ; 21/09/2015 à 18h05.
Vieux 21/09/2015, 17h04   #5
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
diagnosis doit détenir la panne elle est sûrement encore légèrement ouverte
Vieux 21/09/2015, 17h12   #6
Titouner
Avatar de Titouner
Titouner is on a distinguished road
bonjour il me semble qu'il y a une mesure d'air du recyclage des gaz d'échappement et si justement on bouchait completement la vanne egr cela enverrais un defaut signalent insuffisance des gaz de recyclage
c'est pour cela que vw propose sur certain model qui en sont équipé un obstrueur avec un trou de petit diametre qui permet de reduire considerablement le recyclage des gaz mais pas completement
Dernière modification par diagnosis29 ; 21/09/2015 à 18h06.
Titouner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2015, 17h20   #7
doud77
Avatar de doud77
Merci titouner..mais tu la vanne egr est desactivee electroniquement dans l'ecu!!!
Vieux 21/09/2015, 17h22   #8
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
En la désactivant de la prog elle doit être totalement étanche. De toute manière l'egr reste fermée au dessus de 3000 trs c'est d'ailleurs comme ca qu'on la désactive en lui faisant croire que le moteur est toujours a plus de 3000......
Vieux 21/09/2015, 17h37   #9
Titouner
Avatar de Titouner
effectivement en reprogrammant tu peux la boucher completement ou laisser la vanne dessus en s'assurant qu'elle est bien étanche.
j'ai deja eu le capteur de pression de suralimentation en defaut sur une megane a carte il suffit qu'il y ait eu de l'huile dessus ce qui colmate le petit orifice qui empeche alors le bon relevé de la pression . j'avais essayé de le nettoyé mais rien n'y a fait et en le changent nickel
tiens moi au courant sur l'état du capteur
The Following User Says Thank You to Titouner For This Useful Post:
benhedi70 (21/03/2024)
Vieux 21/09/2015, 18h03   #10
diagnosis29
Envoyé par Titouner Voir le message
Titouner ,
Merci pour ton aide
Merci aussi de lire ou relire la charte du forum ,
il te manque un avatar et une présentation pour être en règle
Merci d'avance
salutations
Vieux 21/09/2015, 18h08   #11
Titouner
Avatar de Titouner
je viens de faire mon avatar par contre c'est quoi cette presentation ?
Vieux 21/09/2015, 18h24   #12
diagnosis29
si tu sais pas c'est que ta pas lu le règlement
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
a+
Vieux 21/09/2015, 19h24   #13
Titouner
Avatar de Titouner
voila c'est fait merci pour les infos aussi
Vieux 21/09/2015, 20h10   #14
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Question bête mais, puisque tu n'as pas l'historique de cette voiture, as tu vérifié les références des pièces qui ont été remplacées?
kitty-hawk est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2015, 20h21   #15
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
quand tu fait le teste de la n75 (électrovanne de régulation du turbo) la tige bouge ?
selon l'année le débitmetre ne sert que pour l'egr sur ces modèles .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
schema electrovanne pression suralimentation audi ake nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 18/08/2015 14h57
Problème suralimentation Megane 1.5 105cv résolu Mac-Gyver Mécanique générale 14 18/08/2014 22h21
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h17.
