Discussion fermée
Vieux 14/08/2014, 13h01   #1
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
Par défaut Problème suralimentation Megane 1.5 105cv résolu
Bonjour tout le monde
J'ai acheter récemment une Mégane 2 phase 2 1.5 dci 105 cv en l'état.
voici le problème.
Le mec qui avait la voiture avant avait mis trop d'huile ce qui fait que la voiture fumait bleu uniquement au démarrage avec odeur d'huile brulée.
=> démontage et nettoyage et vérification de l'échangeur = OK juste un peu d'huile au niveau du boitier papillon et des durites. plus de fumée.
=> le turbo fais un drôle de bruit lors des passage de vitesses un espèce de OUUUUUUUUUUUUUU surtout à froid . Lorsque je lui tire dedans dans une côte un "message injection à controler " apparaît avec une perte de puissance et désactivation du turbo qu'on entend plus .
= défaut sortie a l'Actia : Circuit d'admission d'air : signal hors limite basse *
=> électrovanne de sural et capteur de pression turbo changé. Rien à changer
ne serait-ce pas le turbo qui est en train de lâcher ?
Je vous remercie d'avance.
Dernière modification par jphp ; 18/08/2014 à 22h21.
Mac-Gyver est déconnecté
Vieux 14/08/2014, 13h13   #2
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
as tu vérifié les petites durites de depression ? l'aspiration atteint t elle le turbo?
qu'en est il des durites de turbo et de l'echangeur, as tu vérifié quil n'y ai pas de perte?
technicien est déconnecté
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
cram (30/08/2014)
Vieux 14/08/2014, 13h42   #3
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Je les ai juste observé j'ai pas encore regarder dans le détail les durites de A à Z étant donnée que c'est vraiment pas du tout facile d'accès !
Vieux 14/08/2014, 13h49   #4
salut Mac-Gyver, ton probleme est déjà bien cerné, pression turbo!!
reste a savoir si c pression trop élevée , ou trop basse ???
refait un test en cote comme déjà fait, affiche les paramètres consigne et réel de pression turbo, déjà on aura plus d'indices sur ta panne
jphp est déconnecté
Vieux 14/08/2014, 14h34   #5
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut tlm,
je pense que Macgyver a déjà indiqué "Circuit d'admission d'air : signal hors limite basse", pourtant c'est quand il y'a trop de pression que le turbo est mis en sécurité (pas le contraire, après c'est une Renault lol)
je présume qu'il y'a un TGV sur le 1.5dci105 et que la géométrie a du se grippé un peu.
Attention, l'ancien propriétaire a mis trop d'huile il y'a des risques:
- Souvent trop d'huile, le moteur s'emballe, le turbo monte dans les tours et depasse les 200 000 trs/min et abîme les roulements de l'axe turbo.
- La température de combustion de l'huile étant plus élevée que celle du gas-oil, du coup de l'huile imbrûlée se retrouve piégé par le catalyseur ou fap et le bouche.
- le moteur se retrouve a un moment donné sans huile (ou insuffisamment) et la c'est usure féroce de l’embiellage (coussinet bielle vilebrequin segment etc...)
Comme a dit JPHP, le mieux est de faire monter quelqu'un avec toi, diag en position lecture paramètre air, ensuite il observe (ou enregistre) l’évolution et les valeurs pression débit etc...(attention a désactive l'airbag passager, en cas de déclenchement le verre de l’écran vient s'incruster sur le visage du collègue (je sais j'ai trop regardé les "destination finale" !)
bon courage
HOUCINE2543 est déconnecté
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
jphp (14/08/2014)
Vieux 14/08/2014, 14h47   #6
merci HOUCINE2543 , je suis tout a fait d'accord,
pression trop basse, ca devrait fumer noir et claquer en mm temps,
mais comme il dit en cote, donc a pleine charge ? que le mode dégradé s'active , je suppose que c pression trop élevée en fait, on attends son contrôle
jphp est déconnecté
Vieux 14/08/2014, 15h55   #7
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
En attendant la lecture des paramètres une pression trop élevé peut etre dus a quoi ? Uniquement le turbo ou le cata bouché ?
Vieux 14/08/2014, 22h38   #8
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
voici ce j'ai pu enregistrer comme donnée d'un coté au ralenti et de l'aurtre à 2385 tr min
Dernière modification par jphp ; 14/08/2014 à 23h02.
Vieux 14/08/2014, 23h14   #9
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
peut tu faire une impréssion d'écran moteur en charge ( en roulant )car la en accélérant dans le vide sa sert pas à grand chose le moteur ne force pas
Breizhelec est déconnecté
Vieux 14/08/2014, 23h18   #10
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
j'essairai de le faire demain j'ai fais ce que j'ai pu aujourd'hui, sa choque personne que la consigne soit très très differente de la pression de sural ?
Vieux 14/08/2014, 23h20   #11
grosse fuite pression turbo, ou ??
contrôle l'intercooler et les conduites pression turbo
fait un test actionneur regulation de pression turbo , contrôle si tu n'a pas inversé des tubes sur l' ELCV de régulation de turbo , il marche pas ton turbo là
jphp est déconnecté
Vieux 15/08/2014, 18h00   #12
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Ne cherchez pas plus loin verdict ==> turbo HS, j'eu d'environ 1 cm lorsqu'on essaye de bouger l'axe de l'intérieur vers l'extérieur...
Si une personne pourrait me donner la référence exact du turbo à partir de mon numéro de chassis par diaglogys sa serait super !
Vieux 15/08/2014, 19h40   #13
Envoyé par Mac-Gyver Voir le message
salut oui donne l'immat ou le vin en MP, tu aura la ref Renault, mais si tu le commande ailleurs, c mieux si tu releve les ref sur la plaque du turbo
jphp est déconnecté
Mac-Gyver (18/08/2014)
Vieux 18/08/2014, 22h15   #14
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Turbo changé, vidange faite et filtre à huile changé ça roule niquel !
The Following User Says Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post:
jphp (18/08/2014)
Vieux 18/08/2014, 22h21   #15
merci du retour
résolu bravo
@+ sur TE
jphp est déconnecté
Discussion fermée
Plusieurs Problèmes mégane 2 1.5 dci 105cv 2005 mokmap Mécanique générale 242 21/11/2014 14h07
perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv depress Automobile en général 10 09/07/2014 13h10
DTC226321 Circuit de suralimentation: Mégane 3 1.5Dci 105ch depress Renault, Dacia, Nissan 11 20/03/2014 21h58
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h25.
