Vieux 17/03/2016, 13h39   #1
thierry du58
Avatar de thierry du58
Par défaut Probleme suralimentation w210 (résolu)
Est ce que quelqu'un connait la pression max de turbo d'une e270 cdi w210?
C'est pour pouvoir regler la butee de la geometrie variable.
un thanks sa peu aider
Dernière modification par jphp ; 27/03/2016 à 19h53.
Vieux 17/03/2016, 20h12   #2
thierry du58
au delphi j ai 97kpa au ralenti et en static avec des acceleration je monte a 210 kpa
est ce normal ?
Vieux 17/03/2016, 20h14   #3
Envoyé par thierry du58 Voir le message
est ce normal ?
salut, cà me semble correct 0.970 bar, a 2.10 bar
thierry du58 (17/03/2016)
Vieux 17/03/2016, 20h20   #4
thierry du58
2.10 se n est pas trop le turbo fait un bruit de dump valve au lever de pied
Vieux 17/03/2016, 20h25   #5
peut-etre , pourquoi le réglage aurai changé ?
Vieux 17/03/2016, 20h26   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
comme jp , c'est normal , 2.1 bars comprend la préssion atmophérique évidement
donc le turbo ne pousse qu'a 1 bars
Vieux 17/03/2016, 20h28   #7
thierry du58
voiture importe et des coupures moteur le turbo qui fait du bruit plein de soucis
en cherchant l ecrou de la vis de butee max a ete touche mais de combien de tour?
Vieux 17/03/2016, 20h30   #8
c quelle modele exactement ?
Vieux 17/03/2016, 20h35   #9
thierry du58
e 270 cdi 170 cv
Vieux 17/03/2016, 20h38   #10
Breizhelec
tu a fait ton teste à l'arret , tu doit le faire en roulant , accélération en 3 et 4 eme et regarde à combien tu monte en préssion
Vieux 17/03/2016, 20h39   #11
thierry du58
ok et je devrais avoir combien?
Vieux 17/03/2016, 20h43   #12
un 5 cylindres en plus !, ils n'auraient pas aussi vider le catalytique ?
Vieux 17/03/2016, 20h47   #13
thierry du58
non je l ais deposer et ils sont toujour la
le turbo n a pas beacoup de jeu mais des que l on leve le pied on dirait les ford sierra en rally a la belle epoque
Vieux 18/03/2016, 12h48   #14
thierry du58
est que sur se type de voiture l EGR off peu etre fait uniquement en bouchant le tuyau d alim ou il faut passer par la carto
Vieux 18/03/2016, 20h00   #15
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
en général ,si il n'y a qu'un tuyau en dépression pour commander ton egr , tu peux le boucher! c'est quand il y a un capteur de position pour la recopie que cela pose problème
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme pression suralimentation non atteinte (resolu) doud77 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 105 01/12/2015 08h25
schema electrovanne pression suralimentation audi ake nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 18/08/2015 14h57
Problème suralimentation Megane 1.5 105cv résolu Mac-Gyver Mécanique générale 14 18/08/2014 22h21
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
