Vieux 23/04/2015, 23h03   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut schema electrovanne pression suralimentation audi ake
bonjour a tous voila j ai remonter moteur audi v6 tdi modele ake quattro voila je suis un peu perdu avec l electrovanne sralimentation si ql1 aurais schema des tuyau d air merci
Vieux 23/04/2015, 23h13   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par nas33 Voir le message
Salut ,
tu veux savoir quoi exactement ?
Y'a deux tuyaux !
dit moi , je fait une photo de la mienne sinon demain
a+
Vieux 23/04/2015, 23h20   #3
nas33
Avatar de nas33
salu oui fallait branchement petit tyau avec T et laqelle ce branche sur filtre a air? et wasgate et aussi tuyau qui va vers la pompe a vide
Vieux 23/04/2015, 23h23   #4
diagnosis29
je regarde demain matin et je te dis ça
nas33 (24/04/2015)
Vieux 23/04/2015, 23h27   #5
Pouvoir de réputation: 279
slt pour les tuyau remet bien ceux d origine ou des tuyau un peu rigide pas du tuyau d aquarium en gros
cordialement
nas33 (24/04/2015)
Vieux 23/04/2015, 23h30   #6
nas33
Avatar de nas33
t inquite remis ceux d origine je crois q il y a un branchement au niveau pompe a vide et electrovanne egr et vanne papillon gaz a demain merci
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
akasa67 (23/04/2015)
Vieux 23/04/2015, 23h44   #7
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
sur chaque electrovanne tu as ecrit vac ca tu le relie a la pompe a vide en grosc'est l'aspiration continue. ensuite tu as OUT ca tu le relie a la wastegate et la plus grosse sortie c'est la mise a l'air libre que tu relie au filtre a air.
tous les vac sont relies entre eux et a la pompe a vide.
bonne chance.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
nas33 (24/04/2015)
Vieux 24/04/2015, 00h51   #8
nas33
Avatar de nas33
donc j ai combien de vac a relier entre elles avec le T
Vieux 24/04/2015, 08h37   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
un schéma pour t'orienter.
Type de fichier : jpg turbo_tdi_N75_N18_N239m_EGR_VNT_Act.jpg (87,2 Ko, 19 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
diagnosis29 (24/04/2015), nas33 (24/04/2015)
Vieux 24/04/2015, 14h33   #10
diagnosis29
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 24/04/2015 à 14h39.
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Drogo (24/04/2015), nas33 (24/04/2015)
Vieux 24/04/2015, 23h33   #11
nas33
Avatar de nas33
ok merci probleme resolu il m reste defaut debimetre cc +- a la masse
Vieux 18/08/2015, 14h57   #12
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Verefier le faisceau de capteur et ecu
806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 23 26/04/2014 20h07
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
schema des electrovanne partie turbo sur 307 RHS Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 29 15/08/2010 19h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h18.
