Vieux 14/01/2015, 10h07   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut codage clef 308
Salutation
J ais une 308 avec une clef perdu donc j en ais commander une chez Peugeot au numéro de serie normalement chez eux ca arrive codé sauf que las nada parcontre elle est livré avec le code
quelqu'un aurait déjà fait la manip
sur ce type de véhicule merci d avance pour vos réponses
Vieux 14/01/2015, 10h28   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour stephanee
Tu dois faire l'apprentissage de ta clé avec Diagbox ou autocom si c'est faisable.
J'ai fait une psa il y'a quelque temps avec autocom et ça avait parfaitement fonctionné.
Mais si tu as Diagbox fais le direct avec celle-ci ;)
angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
r1lef (14/01/2015), stephane (14/01/2015)
Vieux 14/01/2015, 10h52   #3
stephane
Avatar de stephane
Merci angels59 oui j ais la diagbox je voulais confirmation
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
angels59 (14/01/2015)
Vieux 14/01/2015, 14h41   #4
stephane
Avatar de stephane
Bon soucis diagbox me dit que le code que je rentre ne correspond pas a celui du bsi codage impossible ?
Vieux 14/01/2015, 14h51   #5
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
soit mauvais code ou le BSI n'est pas d'origine ?
Vieux 14/01/2015, 15h13   #6
stephane
Avatar de stephane
Etant donner que j ais commandé la clef chez Peugeot avec le vn avec le code qui corespond je pense qu'elle a sûrement eu un coup de trafalgare
Vieux 14/01/2015, 15h50   #7
angels59
Avatar de angels59
As tu la possibilité de lire le dump du BSI ou ECU?
On pourra te sortir le code pin ;)
angels59
Vieux 14/01/2015, 15h59   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
la clé commandée au chassis arrive toujours vierge etil faut la coder avec l'outil
Fait une demande de code PIN chez Peugeot pour confirmer que tu as bien le bon.
Sinon, possible que le BSI, calculateur moteur et clés ne soient pas d'origine et donc le code PIN différent
Dans ce cas, il faudra lire le PIN dans le BSI ou calculateur moteur avec le matos qui va bien en fonction du type de boitier monté.
Rappel des règles du forum
Vieux 14/01/2015, 16h15   #9
stephane
Avatar de stephane
Ok merci pour vos réponses j ais la possibilité de sortir les dumps bsi ecu mais j ais pas envie de me lancé la dedans je l ais envoyé chez Peugeot
J-sky la clef a ete commandé au numero de châssis et il mon donner le code qui corespond a la clef et au véhicule d ailleur c est pire que de sortir de prison pour une clef perdu carte grise piece d identité et extraits KBIS .......
Vieux 14/01/2015, 17h28   #10
Pouvoir de réputation: 279
Cest sure mais y a tellement de vole qu'il se méfie et c'est logique
Vieux 22/01/2015, 20h30   #11
stephane
Avatar de stephane
Petit retour bon la clef c est ok en fait le code du bsi ne correspondait pas au vin du véhicule le gars de chez Peugeot lui a dit que sont auto était certainement un retour de vol
Il ont du changer les clefs le bsi ect......
Merci a tous pour vos réponses
Codage vp44 Ecomouv Opel-Vauxhall, Saab 24 06/04/2016 10h16
codage clef 207 hdi impossible seadoo831 LEXIA, PP2000, DiagBox 10 12/12/2014 18h00
codage clef clio 1,9D 2000 tizef programmation & synchronisation de clé 51 09/12/2013 22h22
Codage ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/04/2013 15h02
sondage outil de codage de clef RGS programmation & synchronisation de clé 1 08/11/2009 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h47.
