| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
salut j'essai d'affecter une cle de clio 3 phase 1 tous se passe bien je recupére l'incode grâce a rpe2 je le valide mais au moment ou je valide j'ai le message procédure interrompu condition non satisfaite ..... quelqu’un a déjà eu ce probleme ?
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Je pense a une cle mal parametre
Avdi full ori Xprog full secured mcu ori Tmpro2 Upa-usb Upa-usb S vvdi prog |
Non parce que même avec la clé d'origine qui démarre très bien et qui fonctionne en centralisation ça m'affiche le même message
Sent from my iPhone using Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai eu se problème sur un espace 4, parfois mème je n'avais aucun message mais rien ne se passait, faudrait peut etre essayé avec un autre clip ou en branchant des cabes de demarrage d'une voiture qui tourne
J'ai vais essayer ça merci
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
Toujours le même problème message condition non satisfaite
Batterie charger à fond et tester avec une sonde alliance pareil ..... personne n'a jamais eu le cas ??
Ton code pin ne doit pas etre le bon. Donne ton code ISK. |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt control ton isk et ou pin biensur
#10 |
j'ai fait une autre clio 3 c'est passé nickel donc je pense souci avec ce véhicule.... probleme sur le reseau multiplexe je pense
#11 |
Si tu nous donne ton code ISK, on pourra ou non comfirmer le code PIN.
#12 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut j'ai eu se probleme recement, sa venait de la configuration du reseau multipléxé, apres correction de la configuration tout c'est bien passé.
ps: laisse en charge la batterie pendant la procédure d'apprentissage. bon courage |
#13 |
Ah bon ! Et tu a corriger comment cette configuration du réseau multiplexé ... Tu pourrai nous en dire plus moutelerouge. ?
#14 |
slt tagada tu a bien essayer avec ta clé d origine il et possible que ta clé ne soit pas le bon model
#15 |
oui oui greg j'ai essayé avec la cle d'origine pareil fonctionne pas
| probleme codage injecteur delphi clio 2 dci | vortex | Mécanique générale | 16 | 21/03/2015 20h00 |
| codage clef 308 | stephane | programmation & synchronisation de clé | 10 | 22/01/2015 20h30 |
| codage clef 207 hdi impossible | seadoo831 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 10 | 12/12/2014 18h00 |
| codage clef clio 1,9D 2000 | tizef | programmation & synchronisation de clé | 51 | 09/12/2013 22h22 |
