Vieux 11/12/2014, 16h23   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Par défaut codage clef 207 hdi impossible
Salut à tous voilà mon soucis j ai une clef de la 207 de ma soeur a coder elle est neuve j ai le codes pin mais avec pp2000 impossible de le faire je n ai pas l onglet apprentissage clef je tourne pourtant avec diagbox 7.57 et une ppi peugeot original si un de vous à une idées même avec mon interface xs pas d onglet crdl
Vieux 11/12/2014, 16h48   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
Dans diag box tu vas reparation pas recherche de panne bsi et apprentissage
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
seadoo831 (11/12/2014)
Vieux 11/12/2014, 17h10   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut Meziane93 merci pour ta reponse mais comment ca pas recherche de panne quand tu vas dans reparation il fait un tets global des claculateur d abord crdl
Vieux 11/12/2014, 19h47   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Quand tu as recherche de panne en dessous y en a un autre qui s appel reparation in fais un test global il te rend le menu la tu remontes dans bsi et la tu as en bas du choix du menu apprentissage ou truc comme ca
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
seadoo831 (11/12/2014), vortex (11/12/2014)
Vieux 11/12/2014, 20h13   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut mon ami seedoo avec pp2000 tu va dans test par calculateur puis bsi puis tu va dans apprentissage et la normalement il va te demande le code a 4 chiffres a rentre 1 fois ou deux fois suivant le model de voiture il va te demander le nombre de cle a code apres tu suit ce qui te dit de faire couper le contact tu met la cle a code met le contact ainsi de suite la procedure termine il faut activer bouton de telecommande mais la cle dans le neiman avec le contact tout de suite tu appuie 5 a 10 secondes sur un des boutons de la cle avec le diag debrancher de l obd
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
Vieux 11/12/2014, 20h54   #6
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
1. Observations
Lors de l’ajout ou du remplacement d’une ou des clés du véhicule, il est nécessaire d’effectuer les opérations suivantes :
Procédure d’apprentissage des clés
Synchronisation des télécommandes haute fréquence
NOTA : Les clés du véhicule sont affectées à un seul boîtier de servitude intelligent (BSI).
ATTENTION : L’apprentissage d’une nouvelle clé implique l’apprentissage de l’ensemble des clés.
2. Outillage de diagnostic
Station "LEXIA 4171-T".
Station "PROXIA 4165-T".
Station "LEXIA 3".
Station "PROXIA 3".
3. Apprentissage des clés
3.1. Procédure d’apprentissage avec l’outil de diagnostic "LEXIA"
Effectuer les sélections suivantes dans l’outil de diagnostic :
"DIAGNOSTIC"
Sélectionner le véhicule
"TEST GLOBAL"
"CALCULATEUR BSI"
"apprentissage"
"APPRENTISSAGE CLÉS"
Suivre les instructions données par l’outil de diagnostic.
3.2. Procédure d’apprentissage avec l’outil de diagnostic " PROXIA"
"DIAGNOSTIC"
"TEST GLOBAL"
"CALCULATEUR BSI"
"apprentissage"
NOTA : Le menu "MESURES PARAMÈTRES" permet de vérifier le nombre de clés apprises . Le nombre de clés apprises indique le nombre de clés total du véhicule. Le nombre de télécommandes haute fréquence apprises indique le nombre de télécommandes haute fréquence synchronisées.
4. Synchronisation des télécommandes haute fréquence
Effectuer les opérations suivantes :
1 - Couper le contact et retirer la clé
2 - Attendre 1 minute sans appuyer sur les boutons d’aucune télécommande
3 - Mettre la clé de la télécommande haute fréquence à synchroniser en position "+APC"
4 - Dans les 10 secondes, appuyer sur le bouton de verrouillage pendant 5 secondes
5 - Couper le contact et retirer la clé
6 - Renouveler la procédure avec les autres clés à partir du point N°3, sinon passer au point N°7
7 - Attendre 30 secondes, les télécommandes sont synchronisées
Effectuer un test de verrouillage / déverrouillage des ouvrants du véhicule.
NOTA : Lorsque le test de verrouillage / déverrouillage des ouvrants n’est pas correct, recommencer les opérations de synchronisation de toutes les clés de contact équipées d’une télécommande haute fréquence.
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
Vieux 11/12/2014, 20h59   #7
yacine27000
1. Observations
Station "LEXIA 3".
Station "PROXIA 3".
"DIAGNOSTIC"
"TEST GLOBAL"
"CALCULATEUR BSI"
"apprentissage"
"DIAGNOSTIC"
"TEST GLOBAL"
"CALCULATEUR BSI"
"apprentissage"
Cliké Sur TNX
Vieux 11/12/2014, 21h23   #8
seadoo831
Avatar de seadoo831
yacine27000 merci pour ta reponse mais je te rapel que c est une 207 donc pp2000 ou diagbox lexia don tu parle c est pour citroen lol crdl
@Mon ami ASKER merci mais justement aucu onglet ou autre pour apprentissage c est ca le soucis avec PP2000 crdl
Vieux 11/12/2014, 23h24   #9
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
slt........
dans diag box passe a la piece de rechange pour entrer a la BSI
autre chose c'est cette operation ne fonctionnt pas mais pp2000 et passe a citrouen berlingo au partner pour entrer a la BSI 207
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2014, 17h59   #10
momoh-93
Avatar de momoh-93
Diagnostic sur bsi puis apprentissage clef tout simplement
"Le travail est la moitié de la santé"
Vieux 12/12/2014, 18h00   #11
seadoo831
Avatar de seadoo831
probleme régler direction Peugeot et le bsi déconne meric et tous et merci aux modérateur de clôturer le sujet crdl
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
angels59 (12/12/2014), corre (14/12/2014)
Codage injecteur clio 1.5 dci impossible YUMBO Renault, Dacia, Nissan 8 18/10/2015 21h14
codage bsi impossible jpay2 Transponder, code pin 17 19/01/2015 10h15
codage clef clio 1,9D 2000 tizef programmation & synchronisation de clé 51 09/12/2013 22h22
codage clé impossible fred83 PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/04/2013 20h19
sondage outil de codage de clef RGS programmation & synchronisation de clé 1 08/11/2009 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h31.
