comment réactiver les capteurs de pressions des roues avec delphi ou wooh sur une C5 HDI 2.2 de 2003 merci Cdl Gilles |
slt avec wow oui avec delphi peu être j'ai pas essayer
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dans wooh je vais dans quoi
j'ai été dans fonction,calibrage,et apprentissage des capteur de roues dans la fenêtre sa me dit activez capteur pendant 8s et ok mais je ne sait pas ou aller pour activer merci |
il te faut l'appareil que tu place prés de la valve pour l'activer ensuite elle sera détecter par wow,
et tu fait pareil pour les autres. |
quel appareil
et sinon pour les réveiller il faut l'appareil
excuse,je vais me débrouiller
merci a vous et bonne soirée Cdl Gilles |
| ESPACE IV capteur pression sural | Malfra90 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 23/05/2015 22h27 |
| Capteur pression ABS Ate Renault | r1lef | ABS, ESP, DSC | 4 | 16/12/2013 22h10 |
| capteur pression ate mk60 | foulques | ABS, ESP, DSC | 5 | 31/05/2013 22h17 |
| capteur pression collecteur clio | charifcharif | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 13/01/2011 12h30 |
| DF052 capteur de pression sur laguna 2 | iwen31000 | Mécanique générale | 4 | 04/06/2010 17h29 |
