Vieux 11/01/2011, 19h38   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut capteur pression collecteur clio
salut tlm, clio essence 16v elle tient pas au ralenti le diag:
df045:circuit capteur pression collecteur
3def:incohérence entre la pression reconstituée et la pression réelle
merci pour vos repense
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2011, 22h27   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
La pression atmosphérique à l'arrêt, contact mis est de combien ?
Vieux 12/01/2011, 11h03   #3
charifcharif
merci formator pour ta repense j'ai fait un autre scan h aujourd'hui et j'ai trouve:
df146 régulation de richesse 4.def=adaptation richesse en butée basse
df045 circuit capteur pression collecteur 3.def=incohérence entre la pression reconstituée et la pression réelle
comme tu ma dit au repos contact mis la pression atmosphérique ,j'ai trouve :1021 MBAR
et la pression collecteur aussi:1021 MBAR c'est un problème de canister n'est ce pas formator
merci beaucoup formator
Vieux 12/01/2011, 15h22   #4
digicar
Avatar de digicar
fait un nettoyage du papillon puis une initialisation de se dernier avec clip.
bon chance.
The Following User Says Thank You to digicar For This Useful Post:
charifcharif (13/01/2011)
Vieux 12/01/2011, 19h06   #5
Formator
Avatar de Formator
Au ralenti, moteur chaud sans consommateur:
Ta pression collecteur admission = ?
Le paramètre de correction de richesse (PR035 "normalement") = ?
L'adaptatif de richesse ralenti (PR031 "normalement") = ?
L'adaptatif de richesse fonctionnement normal (PR030 "normalement") = ?
Durée d'injection =
Dernière modification par Formator ; 12/01/2011 à 19h09.
charifcharif (13/01/2011), digicar (12/01/2011)
Vieux 12/01/2011, 21h44   #6
digicar
Avatar de digicar
salut Formator,
juste pour dire que j'aime ta façon de traiter les prob
Formator (12/01/2011)
Vieux 12/01/2011, 21h47   #7
Formator
Avatar de Formator
Salut Hamza338,
Merci du compliment.
Vieux 13/01/2011, 12h30   #8
justinyours
Avatar de justinyours
bonjour fait un netoyage du boitier papillon motorisé ,et un apprentissage des parametres moteur et c parti.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
regulateutr de pression bloquer sur HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/03/2011 19h38
Doc pompe haute pression passemoi Mécanique générale 2 18/10/2010 17h06
DF052 capteur de pression sur laguna 2 iwen31000 Mécanique générale 4 04/06/2010 17h29
307 HDI RHY problème de capteur haute pression Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/09/2009 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h53.
