Vieux 05/12/2013, 22h23   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Capteur pression ABS Ate Renault
Bonjour , maladie fréquente sur les blocs ABS laguna 2 , quelqu'un saurait ou peut on ce fournir de ce fameux capteur de pression ?
Vieux 05/12/2013, 22h29   #2
salut, donne l'immat en MP
je regarde ton system
a+
Vieux 16/12/2013, 16h00   #3
karera 1
Avatar de karera 1
salut d'apres ce que la concession ma dit a ce sujet la ce fameux capteur de pression se trouverait integrer dans le bloc abs !
a titre d'info moi j'ai déjà eu ce probleme sur une Peugeot 1007 de 2008 etonnant !
Vieux 16/12/2013, 21h43   #4
r1lef
Avatar de r1lef
effectivement ce capteur est intégré au bloc juste entre les electrovannes , mais ayant acheté un bloc "rénové" sur un site que je ne nommerais pas , j'ai reçu un bloc dans un état de propreté pitoyable avec juste un capteur de pression neuf !! Sachant qu'il est emboité à fort , si on peut en trouver a acheter , on peut le faire tout seul ...
je t'envoi des demain en mp mon immat jphp , merci
Vieux 16/12/2013, 22h10   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
ce sont des pannes courante si ont peut dire , que ce soit sur bmw , renault , psa , vag
, les constructeurs utilise beaucoup les bloc abs bosch
capteur pression ate mk60 foulques ABS, ESP, DSC 5 31/05/2013 22h17
laguna 2 defaut capteur pression ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 19 17/05/2012 22h29
DF052 capteur de pression sur laguna 2 iwen31000 Mécanique générale 4 04/06/2010 17h29
307 HDI RHY problème de capteur haute pression Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/09/2009 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
