Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
saalm et bonsoir a tous
voila sur un espace 4 dont j'ai eu de souci de verrou de colonne ..... résolue par un kit démarrage complet! enfin bref les soucis continue donc maintenant il démarre nickel mais il y a un blem de sural df199 capteur de pression de suralimentation 2.def = cohérence entre la pression de suralimentation et de la pression atmosphérique controle du faisceaux ok DONC le collegue a acheter un capteur neuf et toujours pareil je précise que le calculo a été remplacer avec le kit démarrage et je ne peux dire si le defaut viens du calculo ou pas .... quelqu'un s'aurais me donner les alim de celuis ci car je patauge j'ai trouver une alim 5V et les 2 autre 19mV et 36mV . bisarement il n'y a pas de masse
je tiens a préciser en mesure parametre moteur a l'arret la pression sural est superieur de 100mBar env par raport a la pression atmospherique ce qui n'est pas normal
Salut malfra90, quel cylindrée ton espace ?
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE |
2;2 dci 150 cv |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
quel est la valeur de ta préssion atmo ? tu aurais une capture d'écran de tes valeurs ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
bonjour a tous probleme resolu capteur hs pourtant acheter neuf j'ai mis un occaz que j'ai recup sur une megane et plus de défaut!!!!
| capteur pression pneu scenic2 | peps382000 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 12/03/2015 22h02 |
| Capteur pression ABS Ate Renault | r1lef | ABS, ESP, DSC | 4 | 16/12/2013 22h10 |
| capteur pression ate mk60 | foulques | ABS, ESP, DSC | 5 | 31/05/2013 22h17 |
| capteur pression collecteur clio | charifcharif | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 13/01/2011 12h30 |
