Vieux 17/05/2013, 17h00   #1
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Par défaut capteur pression ate mk60
bonjour a tous,est il possible de changer un capteur de pression dans un bloc abs ate mk60,quelqun l'a t'il déjà fait?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2013, 20h25   #2
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Je dirais que c'est un peu comme les capteurs de pression de rail. D'ailleurs ils se ressemblent beaucoup.
Certains se détaillent et sont démontables, d'autres ne le sont pas.
C'est sur quoi comme véhicule.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
foulques (17/05/2013)
Vieux 17/05/2013, 22h36   #3
foulques
Avatar de foulques
c'est un capteur integré dans le bloc abs et non comme un capteur piezzo de pression de rail.je n'ai jamais tenté l'operation,mais si quelqu'un l'a deja fait je suis preneur de tous conseils.
Vieux 31/05/2013, 21h58   #4
maitresox
Avatar de maitresox
Re
C'est sur quoi comme voiture ?
Vieux 31/05/2013, 22h05   #5
foulques
Avatar de foulques
salut daihatsu materia,bloc remplacer en effet ,impossible de trouver un capteur.
Vieux 31/05/2013, 22h17   #6
maitresox
Avatar de maitresox
ok si çà marche c'est l'essentiel
Problème résolu donc
foulques (31/05/2013)
DEMONTAGE FAP capteur pression differentiel filtre particule abimer djallal02 Mécanique générale 3 05/02/2013 22h48
laguna 2 defaut capteur pression ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 19 17/05/2012 22h29
capteur pression collecteur clio charifcharif Renault, Dacia, Nissan 7 13/01/2011 12h30
DF052 capteur de pression sur laguna 2 iwen31000 Mécanique générale 4 04/06/2010 17h29
307 HDI RHY problème de capteur haute pression Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/09/2009 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h35.
